Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 102
Тема: Братья Тайгены
  1. #81
    Аватар для jak11
    Санкт-Петербург, Россия
    По умолчанию Грибок
    дошла очередь до грибка. срезал в самой башне стоечки , приклеил их и закрепил снаружи саморезами, теперь все будет держаться крепко!
Название:	IMG_1050_новый размер.JPG
ID:	21691 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1049_новый размер.JPG
ID:	21690 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1051_новый размер.JPG
ID:	21692 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1052_новый размер.JPG
ID:	21693 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1053_новый размер.JPG
ID:	21694 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1057_новый размер.JPG
ID:	21695 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1058_новый размер.JPG
    Последний раз редактировалось HAL; 18.09.2014 в 11:45.
  2. #82
    Отлично!
  3. #83
    я-я... штангенциркуль!!!
    Все верно,надпись вперед,только установите лощадку (разъем) так чтобы СД индикации попадания лежали на плоскости башни (как можно ниже)
    ---------- Post added at 09:19 ---------- Previous post was at 08:34 ----------
    Правка....На гнезде грибка ЭМ есть маленькая стрелочка,она должна смотреть НАЛЕВО (по ходу танка) Провода должны быть направлены назад....Надпись ЭМ на верхушке грибка -вторична,может быть наклеена неправильно.....
    Угу, точно. Главное правильно установить разъем в башне. А вот перед и зад грибка уже роли не играют так понял. Он симметричен, что ли. Судя по разводке контактов и дорожек.
  5. #85
    Аватар для jak11
    По умолчанию Поехали!
    поскольку для эльмодов пока еще не готовы ванны , то я сложил комплект в кучку в имеющийся танк и запустил...
    монтировать смысла нет в этом танке стоит Тайген 2,4Ггц, который я убрал временно вместе с верхней частью корпуса танка, а проверить можно и так. Все работает! очень хочется поскорее собрать хорошие танки , поездить на воле, а может и в Москву на Ваши покатушки, но это планы на следующий год. возможно.
    подъем на 35град на малом ходу
    Последний раз редактировалось jak11; 20.09.2014 в 13:00.
  6. #86
    Аватар для jak11
    По умолчанию Ходовые огни
    на Эльмоде есть опции конвойного фонаря и стоп-сигнала, поскольку на задней панели моего Тигра оказались оба эти фонаря, то я решил реализовать эти опции. ничего сложного - пусть будут...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1346_новый размер.JPG
    на королевском тоже сделаю так, там есть конвойный фонарь тоже.
    Последний раз редактировалось jak11; 20.09.2014 в 11:57.
  7. #87
    Аватар для jak11
    По умолчанию Откат
    Рама готова , теперь прикуплю вертолетные тяги и можно будет вставлять в раму серву
Название:	IMG_1353_новый размер.JPG
Название:	IMG_1355_новый размер.JPG
  8. #88
    г. Истра Московская область
    На сером Тигре неправильно стоят люки мехвода и стрелка, перепутаны местами. Перископы должны быть ближе к "началу танка", а они стоят ближе к башне.
  9. #89
    +1, верно...
    Аватар для jak11
    Спасибо! Только это была ошибка Тайгена, наверное китайцы не видели Тигра, кроме джунглей
Название:	IMG_1104_новый размер.JPG
    не проблема, переделал. магазинный трогать не буду, снесу обратно пусть меняют на правильный...
  1. Братья Тайгены
    от jak11 в разделе ГАЛЕРЕЯ "МОЙ ТАНК"
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 17:11
  2. Наши братья - КЛУБ "РС Автобаза"
    от HAL в разделе ВИДЕОРЕЛИЗЫ (внутри сообщества)
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 19:57
