Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
Тема: Братья Тайгены
    Аватар для jak11
    Санкт-Петербург, Россия
    Трэд Постройки Братья Тайгены
    начало
Название:	IMG_0268_новый размер.JPG
ID:	20463 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0349_новый размер.JPG
ID:	20471 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0344_новый размер.JPG
ID:	20470 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0314_новый размер.JPG
ID:	20469 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0290_новый размер.JPG
ID:	20468 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0286_новый размер.JPG
ID:	20467 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0283_новый размер.JPG
ID:	20466 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20465 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0272_новый размер.JPG
    Последний раз редактировалось HAL; 16.06.2014 в 14:39.
    Аватар для jak11
Название:	IMG_0361_новый размер.JPG
ID:	20473 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0362_новый размер.JPG
ID:	20474 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0367_новый размер.JPG
    продолжение
    Последний раз редактировалось HAL; 16.06.2014 в 14:40.
    Самара
    А 2.4 Ггц управление от Тайген лучше чем 2.4Ггц от Хл?
    Что можете сказать?
    Аватар для jak11
    про Хл не знаю у меня это первые модели и обе Тайген 2,4гц. насчет управления скажу следующее: я пока еще не владею хорошо пультом .
    на этой тумбочке кручусь на месте примерно в пол-педали (правда разок свалился и пришлось править левый ведущий вал- согнуся...
    Молодец ! Под ведущие звёздочки поставь подшипники , по моему 668 - в спорт мастере от роликовых коньков с резиновыми пыльниками или у себя на рынке посмотри , запрессованные в шайбу ( ищи здесь на сайте эту шайбу и если есть где выточить сделай сам ) . У меня такие же купленные редуктора лежат , проверь на первых шестерёнках (понижайки после двигателя ) оси на которых они сидят , у меня кривые !!! Моторы шустрые , думаю попробовать их на своём Тигре .
    Аватар для jak11
    спасибо. есть небольшое биение , но когда одеты гусеницы не чувствуется. про подшипники : точить нет возможности. в Спортмастере они идут как запчасти или надо коньки покупаь??
    ---------- Post added at 08:20 ---------- Previous post was at 08:17 ----------
    спасибо.наверное и ваты в коробочку надо наклеить на стенки?
    ---------- Post added at 08:21 ---------- Previous post was at 08:20 ----------
    оно того стоит... мое мнение.
    ---------- Post added at 08:24 ---------- Previous post was at 08:21 ----------
    мне, к сожалению, не с чем сравнить. поэтому и сказать ничего не могу.
    ---------- Post added at 08:31 ---------- Previous post was at 08:24 ----------
    спасибо всем за обсуждение и советы. еще плохо ориентируюсь на форуме и возможно накосячил с ответами - извините.
    Аватар для jak11
    здравствуй. купил в Спортмастере подшипники от роликов. они одного типа на все ролики. только почему-то на валу болтаются.люфт примерно 0,1мм.так и должно быть? что дальше не знаю: что за шайбы точить, какой размер где и из чего делать как крепить . может есть ссылки с чертежами фотками и техпроцессом?? если есть то кинь пожалуйста.
    Яков Алексеевич, добро пожаловать к нам!
    Здорово, что питерцев все больше и больше прибавляется! Не стесняйтесь, выкладывайте фото, задавайте любые вопросы...
    Аватар для jak11
    что за система боя Эльмод или IBU2PRO ? можно ли поставить на мой Тигр Тайген 3818 2.4 Ггц? у меня стоит RX18
Название:	IMG_0306_новый размер.JPG
Название:	IMG_0309_новый размер.JPG
    Последний раз редактировалось HAL; 11.06.2014 в 20:01.
    Нет нельзя... Под Эльмодом или ibu, в начинку Тайген в помойку.
  1. Братья Тайгены
    от jak11 в разделе ГАЛЕРЕЯ "МОЙ ТАНК"
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 17:11
  2. Наши братья - КЛУБ "РС Автобаза"
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 19:57
