Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 102
Тема: Братья Тайгены
  1. #71
    Аватар для jak11
    Санкт-Петербург, Россия
    По умолчанию окраска
    первый слой
Название:	IMG_0922_новый размер.JPG
ID:	21295 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0923_новый размер.JPG
ID:	21296 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0924_новый размер.JPG
ID:	21297 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0925_новый размер.JPG
    это основной фон и заодно и грунт. краска аэрозоль по пластику и металлу "HAMMER PAINT" цвет оливковый - не реклама!!
Название:	IMG_0927_новый размер.JPG
    а этот будет серого цвета
Название:	IMG_0928_новый размер.JPG
ID:	21300 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0929_новый размер.JPG
ID:	21301 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0930_новый размер.JPG
ID:	21302 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0931_новый размер.JPG
    Последний раз редактировалось HAL; 24.08.2014 в 17:21.
  2. #72
    Аватар для jak11
    По умолчанию впереди аэрограф...
    никогда не занимался , но охота пуще неволи - все скомплектовано теперь что будет , то будет
Название:	IMG_0934_новый размер.JPG
ID:	21304 вот и серенький укомплектован(ствол в Москве на проточке) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0936_новый размер.JPG
    а это уже со стволом
    Последний раз редактировалось jak11; 31.08.2014 в 11:36.
  3. #73
    Аватар для jak11
    По умолчанию первый выезд на природу
    Последний раз редактировалось jak11; 31.08.2014 в 07:30.
  4. #74
    Аватар для jak11
    По умолчанию Долгожданный "Эльмод"
    проверка
  5. #75
    Цитата Сообщение от jak11 Посмотреть сообщение
    ... проверка
    и-и-и???...
    У меня вне танка все тоже отлично работало... А вот поставил, подключил, как результат - переставил в самоходку...
    В САУ работает все как часы... А вот в танке, эффект постоянного вращения башни победить так и не смог...
    Аватар для jak11
    спасибо. вы меня отрезвили. придут стволы и ванны из Москвы , тогда смогу собирать в корпус. а пока только знакомлюсь с оборудованием...
  7. #77
    Аватар для jak11
    По умолчанию Регулятор громкости
    при замене стокового на самодельный, значительно улучшился доступ и плавность регулировки звука. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0985_новый размер.JPG
Название:	IMG_0988_новый размер.JPG
Название:	IMG_0989_новый размер.JPG
  8. #78
    Аватар для jak11
    По умолчанию Приемник ИК Эльмод
    подскажите пожалуйста , кто знает как установить грибок относительно танка и правильно ли он включен в свой разъем... спасибо.
Название:	IMG_1040_новый размер.JPG
ID:	21687 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1045_новый размер.JPG
    Последний раз редактировалось HAL; 18.09.2014 в 07:20.
  9. #79
    Делал площадку под него в своем КВ-7... Надпись Эльмод должна быть впереди...
    Все верно,надпись вперед,только установите лощадку (разъем) так чтобы СД индикации попадания лежали на плоскости башни (как можно ниже)
    ---------- Post added at 09:19 ---------- Previous post was at 08:34 ----------
    Правка....На гнезде грибка ЭМ есть маленькая стрелочка,она должна смотреть НАЛЕВО (по ходу танка) Провода должны быть направлены назад....Надпись ЭМ на верхушке грибка -вторична,может быть наклеена неправильно.....
  1. Братья Тайгены
    от jak11 в разделе ГАЛЕРЕЯ "МОЙ ТАНК"
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 17:11
  2. Наши братья - КЛУБ "РС Автобаза"
    от HAL в разделе ВИДЕОРЕЛИЗЫ (внутри сообщества)
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 19:57
