Страница 28 из 38 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 375
Тема: Сборка и покрас King Tiger
  1. #271
    Андрюшка, именно в 16-м масштабе, щас еще раз посмотрю
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
    Эх, точно в 35-м
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
    В любом случае на оф сайте в формате pdf можно рассмотреть всю деталировку и взять на заметку, Андрюш два боковика уже сделал, все работает и открывается
    ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
    Все новинки от aber http://aber.com.pl/
  2. #272
    Итак, сегодня удалось все таки запустить систему эльмод и даже немного покатать. Едет шикарно, редукторов вальтерсон практически не слышно, все на высоте. Но вот одна проблема все таки вылезла, после того как покатался заглушил танк, а когда хотел второй раз завести ничего у меня не вышло. Танк вообще перестал издавать звуки, что может быть не знаю. При нажатие на палки лампочка на плате начинает моргать, т.е. получается с пультом все нормально и система его видит, я грешу на аккумулятор Li-pо, после покупки я его не заряжал и возможно он немного просел. А поскольку акк подсел, то возможно ителектуальный эльмод не дает запустить систему, короче фик его знает.
    Хочу задать еще вопрос, при попытке повернуть на право танк едет влево. Где напутано, в передатчике или в подключение моторов?
    Последний раз редактировалось HAL; 14.07.2014 в 14:24.
  3. #273
    именно моторы...
    именно моторы...
    Все отлично, поменял полярность на моторах, как бабушка от шептала, работают как положено
  5. #275
    Первый запуск прошел успешно
    Последний раз редактировалось LEKSS; 24.11.2014 в 23:45.
  6. #276
    Молодец , хорошо катит !
  7. #277
    Так причина была в разряженном акуме?
  8. #278
    А что с поворотами башни,подъемами-опусканиями,пушко-пуляниями?Хотя едет,и уже хорошо
  9. #279
    Спасибо Жень
    ---------- Post added at 07:29 ---------- Previous post was at 07:27 ----------
    Кость, сам не пойму, вчера вообще без проблем. Есть одна мысль, не правильно включаю.
    ---------- Post added at 07:31 ---------- Previous post was at 07:29 ----------
    Поворот есть и опускание работает, а вот с пушко-пуляниями пока засада.
  10. #280
    И так, с эльмодом разобрался, идем дальше. Все таки захотелось привязать по конкретней к натуралу, как говорится все по взрослому Нажмите на изображение для увеличения.
    Пришла посылка, заказывал циммерит Atak-model и аберовские троса.
    По тросам скажу так, при сборке никаких трудностей не возникло, смотрятся великолепно.
    На фото видно, сделал сравнение тросов от aber и другой неизвестной мне фирмы, разница очевидна.
    Троса достаточно мягкие и легко укладываются
    Что касается циммерита, пока ничего сказать не могу, выводы можно делать после работы с ним.
  1. King Tiger: сложный и тогда и сейчас.
    от Exzitus в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 07:12
  2. KING TIGER (Монах)
    от Монах в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 13:56
  3. King Tiger (Tamiya conversion)
    от weter в разделе Королевский Тигр
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 23:12
  4. King Tiger.Не для слабонервных)
    от Xmyri в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 02:19
