Показано с 1 по 10 из 48
Тема: King Tiger: сложный и тогда и сейчас.
    Трэд Постройки King Tiger: сложный и тогда и сейчас.
    Здравствуйте!
    Хочу рассказать Вам про свою доработку детища китайской инженерной мысли - King Tiger
    Купил его с рук в почти идеальном состоянии в pro-комплектации.
    Радости были полны штаны, как у ребёнка
    До этого был КВ от HL (с ним никаких проблем вообще никогда не было).
    Катался КТ криво как-то с самого начала, катки имели жуткие люфты, гусеницы гремели, бывало что слетали.
    Немного попробовал усилить балансиры эпоксилином, но не помогло.
    Через пару месяцев покатушек, он загремел. Это был его конец - вскрытие показало, накрылся левый редуктор. Первый опыт - не думал что после покупки надо было допиливать. Можете ругать меня за такое)
    Время шло. Руки до него не доходили, не было желания искать и заказывать новые редукторы, не было желания вкладывать вообще в него деньги.
    Простоял он года полтора, пока не решил им заняться.
    Первый опыт с изготовлением новых редукторов из подручных средств провалился. Не буду о нём.
    В итоге сделал новые редуктора из шестернь от отработавших своё картриджей для лазерных принтеров:
    Передаточное число подобрал 1:80, что примерно в 2 раза отличается от стандарта.
    Трение гораздо меньше (моторы проворачиваются за ведущую звёздочку).
    Подшипники вставил скольжения из старых редукторов, ито не везде.
    Для того чтобы редуктор выдержал нагрузку, нарастил ширину шестерён на ведущем валу до примерно 1,5 см ширины.
ID:	26932 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26933 Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее прикинул, что текущая подвеска никуда не годна и по хорошему её заменить бы полностью.
    Увы, нет в доступности фрезеровального станка...
    Заказал на заводе литые балансиры из аллюминия - тут пришлось разориться на некоторое бабло.
    4 выходных дня ковыряния с подвеской и вуа-ля, торсионная подвеска готова. Металлические стержни на торсионы взяты от советских трансформаторных щитков. Стальные валы из тех-же картриджей диаметром 5 мм.
ID:	26935 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26936 Нажмите на изображение для увеличения.
    Идеи полезли в голову и стало понятно понятно, "тюнинг" на этом не остановится.
    Размышления о колдовстве с пневмо-пушкой ни к чему хорошему не привели. Баллоны со сжатым воздухом ставить, значит башню то и дело снимать или другие танцы с бубном.
    Друг предложил поставить огнестрел, но это слишком. И опасно, и пластиковая модель не выдержит.
    В какойто момент вспомнил про одну очень интересную штуковину... про пушку Гаусса.
    А почему нет? Королевский тигр один из самых больших танков второй мировой, влезть должно.
    Первые проекты гауссгана подразумевали пули из гвоздей диаметром 6 мм со сложным автоматом заряжания. От магазина отказался - не хочу чтобы башню всегда нужно было снимать иначе никак не выходит.
    Под этот автомат было необходимо проложить кучу проводов. Ах да, башня по задумке должна была врщаться на все 360. Провода вести через токосъёмник. Для обслуживания автомата и всей электрики башни в сумме требовалось провести 16-18 проводов, с запасом если, то все 20.
    За основу токосъёмника взята сантехническая труба диаметром 11 см.
ID:	26938 Нажмите на изображение для увеличения.
    Щётки и такое кол-во проводов на верхнюю часть корпуса монтировать неудобно, решил разместить погон башни на нижней ванне корпуса. Скользящий контакт сделан из оголённого бытового провода диаметром 1 мм.
    Возникли проблемы с щётками, первые два варианта хоть и затратили около 2х недель работы, пришлось выкинуть. 3й вариант удался.
    Конструкция в общем стала носить модульный характер, решил развить это и пустил провода по 25 пиновым разъёмам для простоты работы с моделью.
    Такой токосъёмник имеет ещё и те плюсы, что образует изолированныую подбашенную коробку, которая будет необходима для размещения огромного для модели орудия.
ID:	26940 Нажмите на изображение для увеличения.
    На нижней части башни сделал каркас, плотно входящий в подбашенную коробку, на нем же установил ещё один разъём с точно такойже распайкой как и на том что подключается к токосъёмнику - можно минуя сам токосъёмник запустить и настроить пушку.
    Орудие.
    Сначала был сделан лафет с амортизацией (поршень шприца в роли амортизатора).
ID:	26942 Нажмите на изображение для увеличения.
    Привод для подъёма/опускания орудия сделан из моторчика от фотоаппарата. Он крутит болт длинной 4 см, по которому ездит гайка. Между приводом и лафетом стоит подпружиненный механизм, чтобы случайные подъёмы/опускания орудия за ствол от руки (или ещё от чего) ничего не повредили. Забыл, в приводе горизонтальной наводки стоит другой мотор, дополнительная шестерня для замедления скорости вращения башни и подпилена трещётка.
    Между прочим с разного рода перерывами, работа длилась уже около 9и месяцев. Подруга стала обижаться на то, что игрушке уделяю времени больше чем ей. Да и самому уже поднадоело, надо отдохуть, значит ускорить процесс изготовления.
    Катушка намотал на расширенной трубке из телескопической антенны. 10 слоёв проводом диаметра 0.8 мм. Длинна катушки 66 мм. Масса 240гр. Расчётная скорость шарика 70 м/с, но это без потерь на стволе и вообще в идеальных условиях, что невозможно.
ID:	26944 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Автомат заряжания не давал покоя и както пришла идея: а ну его, куда проще стрелять стальными шариками. Пробная закупка в магазине "Охотник" шариков 6 мм для рогатки показала, что шарики вполне подойдут для стрельбы из такого орудия.
    Шарики заряжать куда проще, но не забываем, это гауссган - неправильно шарики всей кучей в ствол пихать. Намагничиваясь шарики из "обойме" будут взаимодействовать с разгоняемым шариком и снижать его скорость. Сделал простенький шатунный механизм. Для точного позиционирования шарика у канала ствола, рычаг перемещающий шарики имеет два устойчивых положения, всё что между - проскакивает. Идея в том, что механизм работает до тех пор, пока возле ствола не окажется шарик (да это примитивно, но даже не хочется делать чтото сложнее).
ID:	26947 Нажмите на изображение для увеличения.
    Само орудие в лафете установлено на направляющих и при выстреле, гипотетически, должен был быть откат.
    Текст был написан гдето в марте.
    На 11.08.15 работы по орудию завершены.
    Параметры вышеописанной катушки были подобраны изначально под разряд конденсаторов в 400 В и суммарной ёмкости 660 мкФ. 400 вольт брать с наружи внешними проводами - не вариант даже.
    Необходимо было собрать схему, обеспечивающую такое напряжение в танке. Сразу игрушка становится совершенно не игрушкой - током "кусается" очень серьёзно (проверено по неосторожности).
    Схема, дающая на выходе напряжение, существенно большее чем на входе называется инвертором. Её то и стал собирать.
    Естественно абы какую плату не запихать в модель, кстати места там катастрофически не хватать стало: конденсаторы совсем не маленьки, большая катушка и был необходим отдельный аккамулятор. Даже в большой башне королевича стало тесно.
    Делать инвертор сугубо на проводах, висящих в воздухе - получится не маленький комок проводов - нужа специально изготовленная плата.
    Опущу подробности. Плата была изготовлена по методикам, прочитанным на просторах интьернета. Специфика того, что это не отдельная Гаусс пушка, управляемая руками, а полностью автоматическая, пришлось сильно модернизировать всю логику работы.
    В итоге, конденсаторы заряжаются примерно секунду-полторы, на плате отдельная схема электроспуска и куча жизненно необходимых систем защит.
    Плата спроектированна для установки на самое дно подбашенно коробки и повторяет его форму.
    На плату ушло около 2х месяцев работ.
ID:	26949 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26950 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26951 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26952 Нажмите на изображение для увеличения.
    Для питания был куплен достаточно компактный аккум на 7,2 В и 1600 мА/ч. Передавать от основного аккумулятора ток более чем в 10 ампер по самодельному токосъёмнику - погорит всё сразу.
    Была очень долгая отработка всей пушки.
ID:	26954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26955 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Результат: Скорострельность ограничена лишь подачей шарика в ствол, это порядка 3-4 секунды. Однако часто не пострелять, инвертор сильно греется, а радиатор поставить негде и прмерно на выстреле 6м, срабатывает тепловая защита - система не заряжается до охлаждения.
    Цена вопроса пушки около 5к руб. Увы много элементов (дорогостоящих) просто сгорело при отработке инвертора. Горело всё: микросхемы, резисторы, пара трансформаторов, взрывались конденсаторы. Сгорели 4 штуки сврочных транзистора! Всё изза недостаточных познаний сильноточных схем.
    Очень не нравилась логика работы башни от ХЛ (жмёшь рукоять управлени ябашни - он стреляет, а не опускает орудие). С помощью мультиметра определил логику работы выходного каскада, подключающего башню. На основе этого, был спаян драйвер, обеспечивающий как положено, движение вниз при нажатии "вниз" и движение вверх при нажатии "вверх". Выстрел орудия заведён на клавишу пульта "пулемёт".
    Вся старая электроника была оставлена без корпусов и сведена в один модуль совместно с новыми элементами.
    Аккумулятор был разрезан пополам и размещён на надгусеничных полках. В тылу башни и намоторном отсеке были проделаны люки и к ним подведены органы управления. В тыльном люке башни сделан отдельный выход под заряд аккумулятора и рычаг фиксации башни.
    Модель весит много для пластиковой, однако запас по подвеске держит на отлично.
    Осталось привести в приличный вид внешность машинки и будет счастье. Про внешность отдельно напишу позже.
    П.С. не хотел вкладывать денюшку, но идея сделать задуманное толкает вперёд в том числе и требует затрат
    Сам танк был приобретен за 7к. Вложено ещё порядка 8к (не считая покупки инструмента) и почти год работы.
    Фотографии выкладываю не все - их намного больше.
    В предыдущее сообщение не влезло:
ID:	26959 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26960 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26961 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мама, дорогая!!!
    Работа заслуживает уважения и достаточно времени, чтобы прочитать и переварить!
    Добро пожаловать к нам! И спасибо за прекрасный обзор и отчет о работе...
    Очень сильная работа !!! Супер интересно !!!! Молодец !!!!!!
    Стреляет сильно.
    Банки изпод пива отлетают с грохотом. Сильные вмятины, в точке попадания вдавлен аллюминий.
    Попал случайно в палец руки - оч. больно. Детям не давать играть с ним ни в коем случае!
    Особо меня заинтересовали редукторы - можно более подробно выложить схему и как, и что?
    Работаю на большом предприятии. Хоть картриджи в лазерных принтерах и многоразовые, но всёже не бесконечно их можно заправлять.
    В самих картриджах есть шестерни. Они широкие, косозубые. В разных картриджах бывают разные шестерни. Собирая их по нескольку на валу, можно добиться приемлемых нагрузок. В этих же картриджах есть стальные уголки и стержни диаметром 5 и 6 мм. Стержни отличного качества, длиной гдето 20 см.
    Выбор данных шестерёнок и стержней (из них сделаны валы везде где подходят) обусловлен чисто халявой и приемлемыми параметрами.
ID:	26966 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26967 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26969 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26970 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26971 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Мама, дорогая!!!
    Работа заслуживает уважения и достаточно времени, чтобы прочитать и переварить!.
    СУПЕР!!!! Ничего подобного ещё не было!!! Да.... не перевелись ещё Кулибины на Матушке-Руси !!! Сильная работа!!!
  1. KING TIGER (Монах)
    от Монах в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 13:56
  2. Сборка и покрас King Tiger
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 05:36
  3. King Tiger (Tamiya conversion)
    от weter в разделе Королевский Тигр
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 23:12
  4. King Tiger.Не для слабонервных)
    от Xmyri в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 02:19
