Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 149
Тема: Тигр 1 (сборная солянка)
  1. #71
    да, забыл сказать, что бы фары и конвойник включались вместе, в таблице на 3-м и 4-м каналах точки сведи вместе. Вложение 20168
    в одну колонку, например: Light 1, Light 2, Light 3
    ---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
    Женя, не забудь самое главное, на каждый подключаемый диод кидай РЕЗИСТОР!!! Иначе не видать удачи.
  2. #72
    Нижний Тагил
    Леш. Правильно ли я понимаю, что можно 3 из 7 выходов задействовать под свет? Например беру 5 и 6 провода кидаю на диод через резистор, и в настройках кружок ? Кстати какой резистор нужен и на + или - его впаять?
    У меня кстати одна фара стоит. Под один диод такой же резистор нужен?
    По конвойнику... я другим путем пошел. Объединил его с сигнализатором напряжения батареи. Потом покажу как сделал.
    и еще как понять, что свет у тебя включается с правого стика? пульт стоковый? правый стик за движение ведь отвечает. или ты его один раз сделал вправо, свет включился, а потом, как обычно управляешь им?
  3. #73
    да простят меня модераторы за флуд, просто не хочется что бы человек спалил модуль.
    Жень скидываю все свои настройки как настроено у меня, сделай все так и будет тебе счастье.
  4. #74
    Жень, замут такой.
    1. Включил танк
    2. Включил пульт
    3. Хочешь что фонарь горел, правый стик вверх, фара горит
    4. Заводишь, поехал.
  5. #75
    Нижний Тагил
    Жень, замут такой.
    а это как то настраивается или по умолчанию так? если я например теоретически все 7 выходов задействую, то как они включаться будут?
    ---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    И по резистору не ответил Леш...
  6. #76
    Жень, замут такой.
    1. Включил танк
    2. Включил пульт
    Также в режиме ожидания можно побаловаться демо звуками
  7. #77
    Нижний Тагил
    это все понятно. ты мне на 76 мой пост ответь
  8. #78
    Жень резистор 300 Ом паял к плюсу диода. На каждый диод в шлейфе два провода + и -
    Запитывать все каналы не надо, это скорее подойдет для машин, поскольку там есть: задний ход, поворотники, аварийка, стоп-сигнал.
    ---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 13:27 ----------
    а это как то настраивается или по умолчанию так? если я например теоретически все 7 выходов задействую, то как они включаться будут?[COLOR="Silver"]
    Жень, все что связано с включением света, все идет через правый стик, за звуки отвечает левый стик
    ---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:29 ----------
    Я когда подключал у себя делал так, подключал диод к первому каналу из шлейфа, и в режиме ожидания правым стиком проверял нажимая его во все стороны. Допустим нажал стик вправо, диод молчит, нажал стик влево диод заморгал, ага значит это поворотники. Запитываю диод на следующий канал, жыкаю стиком, тишина, завожу танк, трогаюсь и сразу останавливаю, диод загорелся, ага значит стоп-сигнал и т.д. Короче подключал все методом тыка.
  9. #79
    Нижний Тагил
    Леш, теперь все понятно. Спасибо! Буду побывать.
    Кстати ты в настройках пишешь "скорость при развороте на месте" а на самом деле это количество передач вперед и назад. Например у меня 3 вперед и одна назад. Под каждую можно свой звук ставить
  10. #80
    упс, пардон Жень ошибся, да это выставление скоростей коробки
    вот функция отвечающая за скорость при развороте Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LEKSS; 27.05.2014 в 12:52.
  1. Т-72Б (сборная солянка)
    от МишGUN в разделе от Т-44 до 1991 года
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 06:34
