Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Т-72Б (сборная солянка)
    Аватар для МишGUN
    Трэд Постройки Т-72Б (сборная солянка)
    Всем доброго времени суток. Немного отдохнув после постройки СУшки, решил взяться за давно планируемую модель танка Т-72Б. Решил сделать микс из самых подходящих (ИМХО) запчастей. Ванна будет от Т-90, от него же будут металлические балансиры, катки ранней серии решил взять от журнального танка, верх будет полностью от модели Трумпетер Т-72Б.
    По традиции, начал все работы с ходовой. Вся ванна полностью вычищена изнутри - на дно уложен листовой пластик. Так же, для совмещения низа и верха от Трумпа, высоту борта ванны уменьшил на 5мм. Корпус усилен алюминиевой вставкой (кит от Людвига), под редукторы уложена металлическая пластина WECOHE, редукторы закреплены болтами (ванну сверлил насквозь). Установлены опоры валов с подшипниками. Поддерживающие катки, как и на своем Т-90, сделал из подшипников в термоусадке. Опорные от журнального танка, с помощью специально изготовленных Сашей-МАМИ втулок, сели на металлические балансиры Т-90. Ленивец будет от Т-72 Деа (пока я в ожидании натяжителя). Временно стоят ведущие от Деа, но обязательно буду менять. Аттила - производитель металлических ранних гусениц (которые я буду ставить на свой танк) уже работает над созданием форм для отливки ведущих. Пока немного фото:
ID:	40464 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40465 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40466 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40467 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40468 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40469 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для МишGUN
    Верх будет Трумповская "изкоробка" с небольшими доработками. Верх и низ будут крепиться моими любимыми мебельными защелками. Поворот башни будет из сервы. Установил ДКЛМ-овский откат-подъем. Сделал триплексы мехвода, под его люк планирую спрятать выключатель.
ID:	40471 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40472 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40473 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40474 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40475 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40476 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40477 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40478 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40479 Нажмите на изображение для увеличения.
    Пока так. Работаем дальше...
    Отлично, Миш, прекрасное начало...
    ОБТ должны тож воевать...
    Миш наконец то ты выложил! Давай! скоро будет на ОБТ воевать (или тбо как то хочет)
    Аватар для МишGUN
ID:	40554 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40556 Нажмите на изображение для увеличения.
    Потихоньку обрастаем мышцами...
    Красота!
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Здорово получается!
    А у меня нет времени и сил на свой проект...
    Цитата Сообщение от ssl19470 Посмотреть сообщение
    Здорово получается!
    Да, ладно все норм идет...
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Да простит меня МишGun за писанину в его теме....
    У меня сейчас НОВЫЙ проект - Полина, появившийся 04/11/2018
    Это отличный Проект!!!!))) Поздравляю Слав!
  1. Тигр 1 (сборная солянка)
    от zh2011 в разделе Тигр-I
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 20:56
