Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с откатом орудия и куда подцепить дымогенератор (VStank КВ-1 ИК 1:24)
    Ижевск
    Да, выстрел реализуется по кнопке. При нажатии кнопки на контакт моторчика подается напряжение. Но оно почему-то подается на разное время, то на 1 сек то на 2 сек.
    На самом стволе стоит пружина, возвращающая его в исходное положение. На моторчике стоит кулачок, который при повороте оттягивает пружину, утапливая ствол, потом отпускает (ИЛИ ВСЕ НАОБОРОТ)
    Разное время подачи тока на моторчик не дает кулачку делать полный оборот и равномерно двигать ствол.
    Опять таки в ствол идет 2 пары проводов от 2 разъемов:
    1) на одном из них при выстреле кратковременно появляется небольшой ток, я сделал вывод что это ИК диод в стволе.
    2) со вторым интереснее, там при выстреле напряжение меняется то с 0В на 4,7В, то обратно с 4,7В на 0В. Создалось впечатление, что работает как триггер, переключается 0-1... При чем опять таки идет рассинхрон, т.е. меняется не каждый раз.
    Пока писал - пришел к выводу что это все таки второй способ отката ствола, который вы описали (не зря же kazimir1970 писал что это концевик!). Только как его настроить пока не допер...
    По дыммашине:
    А куда воткнут ее разъем по дефолту?
    По питанию: предусмотрено 8 батареек АА 1,5В, но у меня 8 аккумов 2850ман по 1,2В, т.е. 9,6В
    Последний раз редактировалось xkoffx; 12.12.2013 в 01:13.
    Цитата Сообщение от xkoffx Посмотреть сообщение
    По дыммашине:
    А куда воткнут ее разъем по дефолту?...
    Цитата Сообщение от Kostyanchik Посмотреть сообщение
    … нагревательную спираль к акуму, мотор подачи воздуха к акуму и ходовым двигателям...
    ….предусмотрено 8 батареек АА 1,5В, но у меня 8 аккумов 2850ман по 1,2В, т.е. 9,6В
    дыммашина ХенгЛонг расчитата на 7,2В – велика вероятность скорого перегорания нити накаливания.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 12.12.2013 в 08:42.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 06:11
  2. Фазоинверторный дымогенератор
    от LEKSS в разделе Все про Дымогенераторы
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 16:47
  3. Как подключить пропорциональный дымогенератор ХЛ
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 00:42
