Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 149
Тема: Тигр 1 (сборная солянка)
    Красиво, аккуратно... Положительно очень нравится. Ждем продолжения.
    Нижний Тагил
    Спасибо. Продолжение обязательно будет.
    Нижний Тагил
    Прикинул решетки и крышку мто. Приклеевать пока не стал.
    Молодец,прямо "стенд" какой-то Как я понял все-таки это будет ездить и издавать звуки? Тогда вопрос по крышке МТО, под ней обычно располагается динамик,смысл делать ее открывающейся .... там кроме сетки ничего внутри не будет? И все эти петельки крепежные дребезжать будут.....
    Нижний Тагил
    Конечно будет издавать звуки и ездить Крышка тяжелая относительно. Из силумина. Дребезжать не должна, сабвуфер не планируется. А больше там дребезжать нечему
    Мастер Аватар для weter
    О нет))). При нормальном звуковом ряде не то что дребезжит все что плохо закреплено, гайки и болты отворачиваются.
  7. #27
    То есть с хорошим звуком не хош заморачиваться? Зря....Мое мнение,звук в модели танка далеко не последнее дело,и как раз надо чтобы НЧ были хорошие.....А если звук серьезный будет,то как Женя Ветер сообщал ранее,у него гайки без фиксатора резьбы,все пооткручивались ...А ты говоришь крышка тяжелая,силуминовая...
    О пока писал, сам хозяин сообщения,ответил!
    Нижний Тагил
    Почему же не хочу нормальный звук? Конечно же хочу)) Планирую Биер саунд модуль. Не знаю, будет он гайки отворачивать или нет?)) Может придется проклеивать как ВАЗ)) А так пока нет нормального звука то и проблеммы нет...Крышку на крайняк можно и приклеить намертво. Что, конечно не хотелось бы...
  9. #29
    Не Бейер,гайки откручивает....а акустическая система качественная и правильно изготовленая Хотя правильно,рано пока еще этим грузиться,работы у тебя еще много....
  10. #30
    +1000000 Вот здесь ты Андрюшка верно подметил. Без хорошей акустики звук останется на уровне хл, причем независимо какой модуль или система будет стоять.
  1. Т-72Б (сборная солянка)
    от МишGUN в разделе от Т-44 до 1991 года
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 06:34
