Страница 10 из 36 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 354
Тема: РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ по ТИГРУ-1 (для начинающих)
  1. #91
    Нижний Тагил
    если я не ошибаюсь нужно, что бы сопротивление 8 Ом было
  2. #92
    Крч нужен динамик на 8-мь ом?
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    А если меньше то сгорит? Больше будет тихо?
  3. #93
    Нижний Тагил
    вроде может...
  4. #94
    В общем хочу купить в каталоге сайта ванну и верхнюю часть танка возникает множество вопросов! Будет ли верхняя часть и нижняя расстегиваться как представлено на видео http://www.youtube.com/watch?v=fbdtY_c3vvo ?? И как вкарячить пулемет от хэнг лонга и поворот башни? Да и нужна ли на этой ванне система натяжения, в другой теме читал вроде не нужна, но в итоге была установлена!?!?
  5. #95
    Динамики нужно использовать с сопротивлением 8 и более Ом, иначе велика вероятность спалить звуковуху.
    Нужно будет приложить руки, чтоб верхушка ХЛ также растегивалась с нижней частью МАТО. В припципе там сложного ничего нет. А пулемет ХЛ с шариком или без? Натяжитель рекомендуется к установке на любой танк, но без него тоже можно жить.
  6. #96
    Верхушка тоже металл она от мато! Ну я так думаю)) Хочу купить и чтобы она сразу расстегивалась) Там в каталоге есть металл ванна и металл крышка от мато написано!
    ---------- Post added at 07:30 ---------- Previous post was at 07:29 ----------
    Да без разницы как просто штатный пулемет чтобы тоже типа стрилял) ну чтобы дырки не было)
    ---------- Post added at 07:31 ---------- Previous post was at 07:30 ----------
    или крышку лучше оставить стоковую из пластика?
    ---------- Post added at 07:33 ---------- Previous post was at 07:31 ----------
    Тут перерыл просто инет ютуб и тд) и хочу хор танк из металла ну чтобы тяжелый был и тянул хорошо)
  7. #97
    Если так:
    ... хочу хор танк из металла ну чтобы тяжелый был и тянул хорошо)
    , то порекомендовал бы следующее:
    - нижняя ванна в сборе - металл (редукторы со стальными валами, гусеницы, ведущие, ленивцы, натяжитель + катки);
    - верхняя крышка - пластик;
    - башня пластик с мет. стволом и тормозом (но маску придется растачивать, для уверенности можно парочку пластиковых про запас взять - благо они недорогие).
    + руки, чтобы это все довести до ума.
    Вес будет около 4 кг. Этого достаточно для такой модели.
    + система управления RCTW до кучи, управление выровняется + будет возможность участия в боях. А звук уже как пожелаете - можно поставить БИР - будет звучать хорошо.
  8. #98
    А почему верхняя пластик?
    ---------- Post added at 17:12 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    А нижняя ванна в сборе эта та что за 145 условных в местном инет магазине?
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:12 ----------
    И аккум на 3500 норм для такого задела или лучше больше?
  9. #99
    А почему верхняя пластик...
    с пластиком проще работать... но - хозяин барин.
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    главное чтобы было желание и уверенность в том, что делаешь и к чему стремишься...
    ---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    ...И аккум на 3500 норм для такого задела или лучше больше?
    лучше больше...
  10. #100
    Мои пять сольдо....
    Низ только от Азиатама,http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1192 Качество отличное,металл все,колеса + достаточно копийный пластик
    Верх только пластик,хошь такой: http://www.rctank.de/product_info.ph...cts_id=2062Все готово,метал ствол,пулемет,откат,ИК подготовка, только подключил....Матовская жестянка по качеству изготовления и проработки,очень,очень на любителя.....Костянчик вам в помощь
    Или от ХЛ базовый,все равно пилить,в той или иной степени
    Мой Тигр в почти таком комплекте весит 7 кг. 5 кг тянет на себе,или вам надо жигули таскать?
    Самое главное на мой взгляд,это избавиться от РХ18, с ее *дивным управлением и звуками* а не обвешивать ее всякими *исправляющими* модулями выйдет дороже чем те же *гибридные системы* (про ЭльМод нет речи,он дорог)
    И конечно же, танк должен ездить с хотя бы приближенной к копийности скоростью,а не носиться как таракан на видео про танк тигр из железиума Сие достигается за очень скромные деньги
  1. Вопросы по Тигру-1 3818-1 от Heng Long
    от AZot57 в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.03.2018, 11:48
  2. вопросы по тигру хенг лонг
    от Борис в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 08:27
  3. Разные вопросы по организации турниров.
    от Zloyuzver в разделе НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 21:24
  4. КВ-1 (ТАМИЯ). Разные тонкости и вопросы.
    от silencer в разделе Семейство КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 16:48
  5. КВ-1 (от ХэнгЛонга). Разные тонкости и вопросы.
    от рома в разделе Семейство КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 07:34
