Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 141
Тема: HL Tiger I PRO
  1. #41
    Цитата Сообщение от weter Посмотреть сообщение
    Да, именно этот обламывает.
    У меня Ансманн тоже ругался на пятитысячник, но после пары пинков сделал три цыкла заряд-разряд и больше не ноет. А чего на самих банках аккума написано или он в глухую термоусадку затянут.
  2. #42
    Быково,МО
    Цитата Сообщение от BigBOSS Посмотреть сообщение
    Если аккум NiMH, то поставь дельта-пик не 7mV/cell,а порядка 9-10.Была такая-же фигня.Сейчас заряжает полную(5100)
    Тут я не понял у меня в меню токого нет.
    Есть!Вот выдержка из инструкции на аккуселл 6(у мну такая-же),скачай с тырнета,если нет инструкции(хотел тебе её вставить-чо-то не лезет?!):
    Эта вкладка отображает наиболее точное напряжение для автоматического завершения заряда NiMH и NiCd. Эффективное значение колеблется от 5 до 20 милливольт на ячейку. Если это триггер- напряжение установлено выше, есть опасность перезаряда батареи; а если оно установлено ниже, есть возможность преждевременно завершения зарядки. Пожалуйста сопоставте с технической спецификацией батареи. (NiCd default:12mV, NiMH default:7mV)
  3. #43
    Есть нашел в интернете http://www.magnits.com.ua/page_27.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...AL_RUSSIAN.doc
    У меня стоял максимальный заряд разрешенный зарядку в 2200mah
    И ещё питание низкое INPUT VOL ERR становится. Стоит 12V 1000Ma
    Откопал 12V 3000Ma/ а какой у тебя стоит?
    Последний раз редактировалось BigBOSS; 23.07.2012 в 15:03.
  4. #44
    Быково,МО
    Ты не сгребай всё в кучу!Входное напряжение-это напряжение входа(если заряжаешь с автомбильного аккума,обычно ставится минимум 10В).Ёмкость заряжаемого аккума(танкового) надо выставить 5000.Напряжение 7,2В оптимум.Я заряжаю током 500мА,только заряжается всю ночь,млин.Можно и большим током заряжать,но это сокращает срок службы твоей батареи.Перечитай ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию.После этого,если непонятно-спрашивай!Удачи!
  5. #45
    То Монах... Чего то не везет тебе с этими валами))) Наверное дешевле и проще было сразу митосал поставить.
    глубокие канавки думаю для стопорных винтиков на вале и перескок ленты на ленивце, приводит к перенатяжке и кирдык со временем !
  6. #46
    Батарея больше 1350 не заряжается даже после 3 циклов зарядка и разрядки в меню всё выставил как ты показал.
    Вопрос можно ли использовать на Тигре Li-PO 2 cell 2200mah 7,4V???
  7. #47
    я использую. поставь биппер отсечки и все ок.
    Возможно аккумулятор бракованный. Проси продавца на обмен или возврат.
    Кстати у меня такой же. качество не очень, через 20-30 циклов уже меньше родного желтого держит, при одинаковом с ним количестве циклов.
  8. #48
    Быково,МО
    А дельта-пик сколько выставлял?Ли-По мжно ставить,но с индикатором отсечки,как Mad-Max правильно подсказал.
  9. #49
    есть ссылка? А зачем индикатор отсечки нужен?
    Эта?
Название:	7-4V-11-1V-low-voltage-buzzer-Indicator-alarm-tester-for-2s-3s-4s-Lipo-Battery.jpg
    Последний раз редактировалось BigBOSS; 24.07.2012 в 15:08.
  10. #50
    Эта?
    обязательно нужен.
    типа такого
  1. Tiger 1 от WSN
    от zh2011 в разделе Тигр-I
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 16:06
  2. HL Tiger I
    от Antick в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 17:34
  3. TIGER-1.
    от bono1977 в разделе ТИГРомания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 21:23
  4. Tiger I от МАТО
    от ШРУС & сыновья в разделе О танках
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 17:40
