Есть!Вот выдержка из инструкции на аккуселл 6(у мну такая-же),скачай с тырнета,если нет инструкции(хотел тебе её вставить-чо-то не лезет?!):
Эта вкладка отображает наиболее точное напряжение для автоматического завершения заряда NiMH и NiCd. Эффективное значение колеблется от 5 до 20 милливольт на ячейку. Если это триггер- напряжение установлено выше, есть опасность перезаряда батареи; а если оно установлено ниже, есть возможность преждевременно завершения зарядки. Пожалуйста сопоставте с технической спецификацией батареи. (NiCd default:12mV, NiMH default:7mV)
Есть нашел в интернетеhttp://www.magnits.com.ua/page_27.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...AL_RUSSIAN.doc
У меня стоял максимальный заряд разрешенный зарядку в 2200mah
И ещё питание низкое INPUT VOL ERR становится. Стоит 12V 1000Ma
Откопал 12V 3000Ma/ а какой у тебя стоит?
Последний раз редактировалось BigBOSS; 23.07.2012 в 15:03.
Ты не сгребай всё в кучу!Входное напряжение-это напряжение входа(если заряжаешь с автомбильного аккума,обычно ставится минимум 10В).Ёмкость заряжаемого аккума(танкового) надо выставить 5000.Напряжение 7,2В оптимум.Я заряжаю током 500мА,только заряжается всю ночь,млин.Можно и большим током заряжать,но это сокращает срок службы твоей батареи.Перечитай ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию.После этого,если непонятно-спрашивай!Удачи!
я использую. поставь биппер отсечки и все ок.
Возможно аккумулятор бракованный. Проси продавца на обмен или возврат.
Кстати у меня такой же. качество не очень, через 20-30 циклов уже меньше родного желтого держит, при одинаковом с ним количестве циклов.
