В общем, не посоветовавшись ни с кем я приобрел Тигр от Васана. И теперь не знаю что с ним делатьХотя вернее знаю, но придеться менять почти все в нем. Да же то, что и не предпологалось.
Впечатленя от танка двойственные.
Тигр так называемой промежуточной модификации Mid, хотя есть огрехи в мат части. Это крыша башни поздняя (цельная). Трос на борту ранний.
Долгое время мучился, не мог понять как разбирается танк. Три винта находятся под заглушками сверху на корпусе. Так же есть защелки спереди.
Качество пластика, он более твердый чем у ХЛ (хотя немного тоньше) лучше. Сама сборка танка тоже лучше чем у ХЛ. Люфты в катках, рычагах и т.д. минимальные( что могут быть для пластика). Катки с резиновыми бандажами. Погон башни на своем месте! Ничего переделывать не надо как на ХЛ. Это радует. Подвеска, с инженерной точки зрения, сделана более изящьно что ли. Гусеницы не слетают как на ХЛ (сужу по Пантере). Хотя сразу поставил металлические Тайгеновские, которые были куплены заранее. Родные пластиковые гусли тоже не плохи в стоке по сравнению с ХЛ.
В целом, если не заморачиваться абгрейдом танк не плохой и ездить будет.
Теперь о минусах.
Главный минус это не пропорциональное управление и отсутствие абгрейдов подвески для васана.
Поэтому придется покупать готовую ванну с торсионами. И как то совмещать ее с верней частью от васана.
Так же нужно будет менять всю электронику. Поставить хотя бы RX18 и всю электрику от ХЛ, включая пульт ду.
В общем от танка по сути останется только верхВ случае с ХЛ остался бы верх и электрика, что в принципе немного успокаевает
Cобирался строить поздий вариант и наличие поздней ком башни это плюс (хотя можно и купить отдельно)
Цена танка 3500р. + замена электроники от ХЛ приравнивает его по цене ХЛ. В целом выходит точно так же.
П.с. первая мысль была продать его к чертовой матери, но чем больше он у меня находиться, тем больше он мне нравиться
немного фото танка.
