Страница 4 из 21 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 202
Тема: Пантера Г (Костянчик)
    По умолчанию HL manual (рус.)
    Нашёл на компе инструкцию HL на русском языке (когда то откуда то скачал), решил выложить, вдруг кому пригодится
  2. #32
    Видео фрагментов полевых испытаний в Мневниках
  3. #33
    ______________________________
    По дыму есть две мысли:
    1. Увеличить пропорцию глицерина в дым.жидкости
    2. Увеличить отверстия выхлопных труб, для более свободного выхода воздуха
    буду экспериментировать... если есть мысли и предложения, прошу поделиться.
  5. #35
    к динамикам снизу приделай короб с поролоном - получишь более басистый звук - чисто как совет.
    Дым, если честно, такой же как у родной дыммашины ХЛ, если не меньше, разве что это холостой ход и поэтому его так мало. Но за бесшумность дыммашины - однозначно зачет!
    Последний раз редактировалось Mad_Max; 03.07.2012 в 23:04.
  6. #36
    По дыму согласен, есть над чем работать. Есть идея установить резистор на 25 Ом, как понимаю больше сопротивление, выше тепловыделение. Что думаете?
    По поролону - попробую реализовать, правда очень мало места.
    Вообще, как я знаю из области акустики, тыльная сторона громкоговорителя излучает существенно меньше высоких частот, это частенько применяется на практике. Как идея можно попробовать развернуть динамик, но я пока с этим не экспериментировал.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 04.07.2012 в 22:24.
  7. #37
    Вообще, как я знаю из области акустически, тыльная сторона громкоговорителя излучает существенно меньше высоких частот, это частенько применяется на практике. Как идея можно попробовать развернуть динамик, но я пока с этим не экспериментировал.
    по поводу дыма - так у тебя пропорциональный дым или нет? для холостого хода такого количества дыма и нормально!
    по поводу звука - решение у тебя кстати очень интересное, не думаю, что изменив сторону что-то кардинально изменится, но попытка не пытка. Надо поставить динамик большего размера - тогда будет больше низких частот. я у своего вообще самые высокие частоты отключил - оставил только средние и низкие (правда по причине того что он по высоте не влезал))))
  8. #38
    Дым - пропорциональный, но у европейцев при той же конструкции его выделяется больше.
    Согласен, но больше динамик ставить не буду по двум причинам: понадобиться переделка ванны и всей конструкции; один из критериев по которым я подбирал акустику - это сопоставимая их мощность уселителю. Громкости мне в полне хватает. Добавлю поролон и на этом остановлюсь.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 04.07.2012 в 10:07.
  9. #39
    Мастер Аватар для weter
    Пробовал с пополоном на тамии. Глухо как в бочке.
    Корпус для динамика играет роль резонатора. Если изготовить из фанеры или мдф, то результат будет. За подробностями можно обратиться к Нтоту. А вот сам корпус танка вкачестве резонатора не годится, слишком тонкие стенки да и обьем превышает необходимые потребности.
  10. #40
    Быково,МО
    Хорошая машина получилась!По дыму:если поставишь резистор на 25 Ом-вообще дымить перестанет(недогрев будет резистора).Для более высокой температуры надо уменьшать номинал.Но,вот насколько надёжно будет-неизвестно.Может случиться,что приблизится по надёжности к нихромовой спирали.Да и ток начнёт жрать приличный.
    Последний раз редактировалось HAL; 04.07.2012 в 20:03.
  1. Tiger I - full metall tank MATO (Костянчик)
    от Kostyanchik в разделе Тигр-I
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 09:10
  2. Пантера?
    от TIODOM в разделе О танках
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 08:13
  3. Танки на РУ. КВ или Пантера?
    от Thorward в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:34
  4. Пантера тип G от HL
    от eklmn в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 19:07
