В последних выпусках Тигра от ХЛ, производитель добавил функцию отката танка назад при выстреле шариком. На самой пневмопушке добавлен прерыватель и провода идут в RX-18. Если у вас такая проблема то выложите фотку со всеми подключенными проводами, покажу на ней что нужно отключить.
				Прикидывал вариант горизонтальной наводки у Ягды. Наверное, я бы его реализовывал, добавляя как-то механизм поворота башни от ХЛ-танка.
Игра с шестеренками ради ограничения поворота, или как-то так. Ну и конечно гнездо крепления ствола немного перелопатить.
А вообще - зачем? Проще действительно довернуть корпус, горизонтальная наводка на самоходе - баловство, радость на пару раз.
По дерганию при выстреле. РЦТВ действительно должна отчесь дергунчика. Но... на танках ХЛ очень плохо слышен выстрел. Например, в танковом бою практически незаметен. И дергунчик хорошо добавляет визуализации.
С одной стороны, всем известно видео
С другой - тоже красиво, можно условно считать ХЛ-откат
В свое время я Танкоману предлагал разработать систему горизонтального наведения для самоходов. Она заключается в том, что как только ствол доходит до упора, включается поворот корпуса. Собственно как в ВоТ происходит.
А сам механизм можно купить тамиевский. Луч ИК полюбому будет сужаться и без точного наведения не обойтись.
				Вот тут нашел. Парень пишет, вся модернизация обошлась в 3 бакса
http://www.rcuniverse.com/forum/m_97...tm.htm#9787415
---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
Кстати, вопрос. Все ли люки на Ягдпантере от ХЛ открываются? Ощущение, что передний заклеен, хотя под ним в корпусе какая-то ниша.
