Показано с 1 по 10 из 44
Тема: TIGER-I (доработка и модернизация)
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Привет всем форумчанам!
    Просматривая данный форум (да и другие тоже) часто встречались вопросы типа "...а как Вы сделали это... , ...а как Вы сделали то..." . Так вот, в данной теме я хочу поделится (рассказать и показать) своими наработками и технологиями по переделке и модернизации корпуса танка Тигр-1.
    Начнём с одного из самого важного изменения (как мне кажется) в конструкции корпуса танка , это - ПЕРЕНОС ЦЕНТРА ВРАЩЕНИЯ БАШНИ. (Для своего эксперимента я использовал башню и верхнюю часть ванны от танка Хенг-Лонг.)
    Для работы нам понадобится некотрый инструмент (см. фото) это - кругорез, скрайбер, нож-резак, тонкая пилочка ( похожа на старые лезвия для бритвы), шлифовальный инструмент и конечно же Супер-клей. А так же нужен будет плотный картон толщиной 1-1.5 мм
    И так, из картона толщиной 1.5 мм вырезаем данный шаблон, намеченные отверстия пропитываем супер- клеем (для прочности)
Название:	Без имени-1.jpg
    Затем накладываем шаблон на нижнюю часть башни и кругорезом процарапываем (именно процарапываем, а не прорезаем) одну окружность (центральное отверстие) и одну полуокружность (смещенное отверстие на шаблоне). При прорезании окружностей кругорезом ,радиус окружностей не изменять!!!
    Затем переворачиваем нашу заготовку и тонкой пилочкой надрезаем (до линии прореза окружности) опорные стойки пушки.
    Должно получиться вот так
    Переносим вырезанный полумесяц на верхнюю часть окружности и склеиваим их вместе.
    Затем слеенные детали приклеиваим к нижней части башни.
ID:	23853 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот и всё.
    Внимание!!! Данная переделка башни не подойдёт для тех , кто использует ПНЕВМОПУШКУ, т.к. из-за переноса отверстия вращения башни, подьем и опускание пушки станет невозможен!!!
    P.S. При склеивании деталей в торец я спользовал сепер-клей + грануляд. Держит МЭРТВО!!! Советую приобрести!
    Если что не понятно, спрашивайте, обьясню поподробнее.
    Продолжение следует!
    Последний раз редактировалось alexjansen; 21.02.2015 в 19:49.
    здорово-здорово!!!
    Еще!
    Нижний Тагил
    Еще нужно перенести центр вращения на корпусе.
    Германия
    Продолжение №2
    Перенос центра вращения башни на корпусе
    1. С внутренней стороны крыши ванной тонкой пилочкой срезаем все "пеньки" в кормовой части.
    2. Из картона толщиной 1.5 мм вырезаем 2 окружности диаметрами 95мм и 90мм и склеиваим их вместе. Сверху наносим разметку для ориентировки на корпусе.
ID:	23859 Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Проверяем расстояние точки смещения. Сделать это просто : диаметр башни ХЛ равен 143 мм., берём цыркуль и раздвигам его на длину 72мм (радиус башни) и проверяем на шаблоне. Если всё окей, то продолжаем дальше.
    4. Сначало слегка процарапываем окружности (намечаем линии реза)
    5. Затем начинаем резать. ВНИМАНИЕ!!! В отличии от башни, здесь режим до пересечения линий окружностей! Т.Е. должна получиться своеобразная восьмёрка.
    6. Вырезанный сегмент поворачиваем на 180 градусов и примеряем.
    ВНИМАНИЕ!!! Выступы (на которые сверху опирается башня, а снизу поворотная шестерня ) спереди и сзади имеют разную высоту!!! Что с этим делать: оставить так или выровнять до одной высоты, решать ВАМ. На своём корпусе я выровнял до одной высоты.
    Последний раз редактировалось alexjansen; 22.02.2015 в 13:59.
    Германия
    7. Из литового полистирола толщиной 1.5 мм вырезаем элипсоподобную подкладку и приклеиваем к вырезанному сигменту (Подкладка должна находится с внутренней стороны корпуса) . Затем ,всё это приклеиваем к корпусу.
Название:	Без имени-1a.jpg
    Для увеличения прочности, а так же для заделки щелей , я использовал (уже очень полюбившийся мне) супер клей + грануляд. Для этого, с помощью скрайбера я немного увеличил размер щели(между корпусом и вставкой) и придал ей V-образную форму, в получившуюся канавку засипал грануляд и пропитал супер клеем.
    Для тех кто сомневается в крепости склейки своим клеем, можно так же наложить круглую накладку, что послужит хорошим упором для тяжёлой (метал) башни. На фото приведены два примера .
    8. Затем прикручиваем шурупами ранее отрезанные пеньки (стойки) к редуктору поворота башни,
    выбираем подходящее место для установки поворотного механизма (на фото несколько вариантов), смазываем торцы "пеньков" супер клеем, и приклеиваем на понравившееся Вам место.
    Ну вот и конечный результат!!!
    Как-то так!!!
    Иркутск, Россия.
    Здорово
    Нижний Тагил
    Хорошо сделано.
    Первый раз увидел такой способ переноса оси вращения на буржуйском сайте. На rcunivers, если память не изменяет.
    Интересно будет посмотреть, как Вы будете асимметрию передней части башни делать. Думаю у вас получиться.
    Германия
    Уже получилось и скоро выложу результат с картинками. (На последнем фото слегка просматривается результат)
    Последний раз редактировалось alexjansen; 22.02.2015 в 14:03.
    Цитата Сообщение от alexjansen Посмотреть сообщение
    ... скоро выложу результат с картинками ...
    Александр, спасибо - ценно.
    Аватар для brabus204
    Можно тупой вопрос? Грануляд - это что? С чем едят?
  1. ИС-2 от МТЗ№13 (доработка тайген)
  2. Модернизация таймиевского ИС-а
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 22:05
  3. Модернизация Т-34-85 от ХЛ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 18:57
  4. Ремонт и Доработка
    от Smarty в разделе Тигр-I
