Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 137
Тема: ПАНЦЕР 3 от ХенгЛонга
  1. #101
    Москва / Реутов
    Это выхлопные трубы, а на них клапана, позволяющие производить выхлоп под водою.
  2. #102
    Спасибо Алексей! А то среди массы материалов по трешке, очень мало посвящено танкам подводного хода (Tauchpanzer III).
  3. #103
    Москва, север
    Продолжаю отчет о медленном но верном движении вперед.
    Уже не хватает сил, запал от ковыряния иссяк, есть усталость от исправления косяков апгрейдов(ну реально сволочи, ну делаешь апгрейд для продажи - потрудись в книжку залезть, как оно должно быть)...
    Скорее бы закончить, настроение на возню уже совсем не то.
    Долгострой, он и есть долгострой.
    Башня. Вставил с грехом пополам люки. Ожидал от них большего.
    Сразу упомяну черезжопное исполнение люков, "шиворот навыворот". Желания "уподоблять" и делать их очередного г конфету не хватило, так что я просто замазал шпатлевкой неправильную щель, и чуть наметил углубление правильно.
    Проще потом подчистить, и саму правильную щель дорисовать, чем целый вечер колупать этот стремный металл.
    Оправдала себя моя идея с люком на магните. Теперь люк не хлопает, закрывается надежно, открывается легко. Может, чуть портит "аутентичность", но этой копийности внутри все равно не видно, люк будет открываться раз в год по праздникам. Так что не страшно, а уж я это как-нить переживу))
    Так теперь выглядит ванна ходовой. Заклеена, зашпатлевана. Зачищу, и все-таки буду ставить перемычки и пол из 2мм-вого пластика.
    Очень мне понравилась наудачу выбранная шпатлевка. Правда, только щас сообразил что не проверил ее на устойчивость к воде... Но и это решаемо, если вдруг что.
    Передок танка. Все - как на фото, в лучших традициях историчности.
    Потом еще сварные швы тут, как и по всему корпусу, добавлю, будет вообще аяяйкрасота.
    Поставил воздухозаборники, на них травленку, антенну.
    Без проблем встала только антенна. Воздухозаборники встали, но клеить на них травленку оказалось мукой. Уже не говорю про то, что отверстия для болтов приходятся на самую кромку корпуса, пришлось их в танк вгонять под углом... Беда какая-то. Итог - на клею, паре матюгов и честном слове как-то держится.
    С антенной тоже не все славабогу, ее рейка ниже чем гнездо посадки.
    Переделывать и подгонять тоже ничего не буду, в целом терпимо.
    Антенна в вертикальном положении. Жена эту беду назвала "удочкой"
    На фото видно, что проделанные отверстия в задних крыльях я тоже заложил тонким пластиком, для "правильности" - там под откидными крыльями у танка что-то типа подкрылков, реально отверстия закрывающих.
    ...А работ еще реально - непочатый край.
    Никому, случаем, не нужен этот Панзер-3 "как он есть"?
    Последний раз редактировалось Thorward; 01.03.2011 в 09:12.
  4. #104
    Аватар для Bastshoe
    Родион!
    Как я тебя понимаю с переделками....
  5. #105
    Получается, с горизонтальной антеной, которая на крыле, вертикальная становится не нужна?
    Я пока что за свой не брался, разбор жду, пока что думаю, как срезать инструменты эти дурацкие.
  6. #106
    Москва, север
    К этой можно подвести провод антенны, вроде должен брать сигнал.
    Сзади антенну можно ставить, если есть желание симулировать командирский танк с доп.рацией, наверное.
  7. #107
    Родион, молодец... интересная модель получается!
    заберу зарядку, надо будет попробовать.
    А вот воздухозаборники хороши, придется брать, а то штатные УГ просто.
    Интересно, а в ящик Роммеля грибок влезет?
  9. #109
    Москва, Кузьминки
    Совет насчет фар.
    Спилить сферическую часть светодиодов, приклеить кружок во всю фару (из прозрачного пласика от танковой коробки) и закрасить, оставив только щель...
  10. #110
    Москва, север
    Цитата Сообщение от Tankoman Посмотреть сообщение
    Совет насчет фар.
    Отличная идея! А кусачками если скусить эти сферки, беда будет?
    Я до этого думал найти какие-то полусферы="******чики", чтобы диоды не спиливать а просто повех наклеить, но пока ничего не нашел.
    Ромка советовал крышки от таблеток, например.
    Что скажешь?
  1. Усилитель звука TDA7297 для ХенгЛонга (опыт Хэла)
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 04:03
  2. Здания от ХенгЛонга
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 15:58
  3. Обсуждение - косяки ХенгЛонга
    от LEKSS в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2015, 23:07
  4. КВ-1 от ХенгЛонга. Общие вопросы.
    от vovan77777 в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 22:01
  5. MultiFunctionUnit от ХенгЛонга
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 10:09
