Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 137
Тема: ПАНЦЕР 3 от ХенгЛонга
  1. #91
    Родион, поздравляю с приобретением! Красиво!
    Наберусь наглости и попрошу во всех ракурсах и без целофанового пакета сфотографировать систему отката, а если к ней есть "мануал" по установке, то и его фото или скан.
  2. #92
    смотровая щель должна быть внизу
    Москва, север
    Обязательно. Мануала никакого нет, и это расстраивает. Совершенно пока не представляю пока, "что куда сувать и для чего".
    С этими люками все еще малость хитрее, чем я думал по первости.
    Скорее всего, можно будет обойтись переделкой(кверх тормашками) лючка для стрельбы, на картинке отметил желтым.
    А я-то еще думал, чего это в отчете один парень мутит с люком, из полистирола этот лючок вытачивал... Большинство же моделистов, кстати, даже вовсе не обратило на этот баг люков внимания.
  4. #94
    Правильный только нижний лючок, который ставится по правой стороне, а на левой стороне - перевернуть как нужно и посмотри может получится использовать уже снятую створку?
    Последний раз редактировалось Drago; 16.02.2011 в 18:35.
  5. #95
    Добрый вечер всем участникам! Тоже решил сделать небольшой "тюнинг" на PzIII Ausf.H от HL. В проекте перенос выключателей с днища танка. Думал переставить их в башню, благо боковые люки сделаны открывающимися, но возникает вопрос не будет ли большое количество проводов мешать вращению башни (два выключателя и регулятор громкости звука). Может кто уже переносил, поделитесь опытом.
  6. #96
    Меньше месяца назад данный вопрос уже поднимался в теме "Организация пространства и люков на Панзер-3" (http://www.d-i-m.su/forum/showthread...2846#post12846) Рискну процитировать самого себя:
    На мой взгляд, на любой модели в башне должен размещаться только необходимый минимум механизмов и устройств и как можно меньше использовать пространство башни для размещения всяких выключателей и регуляторов. Объясняю это тем, что к любому устройству идет как минимум ДВА провода. Их изгибы и перекручивание в результате вращения башни снижают надежность. В башне должны быть:
    1. механизм подъема/опускания ствола;
    2. механизм отката ствола;
    3. вспышка выстрела;
    4. светодиод ИК системы боя;
    5. приемник ИК системы боя (грибок)
    ВСЕ! Остальным приблудам там делать нечего!!!
    По поводу люков над редукторами - большой вопрос уместишь ли там что либо из-за размеров этих самых редукторов.
    И последнее. Для удобства эксплуатации старайся разместить выключатель питания и регулятор громкости под лючками, которые открываются при любом положении башни.
    Вот и весь "феншуй"!
  7. #97
    Москва, север
    Блин, в этом "ФоббиФорЮ" меня 2 неделю мурыжили с заказом - то заказ не получат, то одного нет, то другого.
    Привезли с грезом пополам, и то клей нужный ни черта пластик не клеит.
    Зашибись.
    Что-то я то ли устал уже от проб и ошибок с клеями-пластиками-кусками-инструментами-"люками с доработкой", но руки малость опускаются.
    Век нанотехнологий, блин, а каждый заказ как игра в сапера.
    Большое желание вернуться к старому супермомент-гелю и не забивать голову передовыми модельными заморочками.
    Последний раз редактировалось Thorward; 23.02.2011 в 12:08.
  8. #98
    Москва, север
    Похоже, что флеш все же не впиндюрится в ствол. Эхма.
  9. #99
    Не переживайте, если долго мучиться, что-нибудь получиться!
  10. #100
    Добрый вечер! Ребята помогайте, кто знает. На фото корма PzIII Ausf.H, выводы - это выхлопные трубы, или, что иное, а если выхлоп то утолшения, соответственно отверстия для выхода газов?
  1. Усилитель звука TDA7297 для ХенгЛонга (опыт Хэла)
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 04:03
  2. Здания от ХенгЛонга
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 15:58
  3. Обсуждение - косяки ХенгЛонга
    от LEKSS в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2015, 23:07
  4. КВ-1 от ХенгЛонга. Общие вопросы.
    от vovan77777 в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 22:01
  5. MultiFunctionUnit от ХенгЛонга
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 10:09
