Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: УАЗ от ДеАгостини
    Цитата Сообщение от Mike735 Посмотреть сообщение
    Может муфтой . А мотор не слабоват ?
    Если муфтой , то редуктор надо будет отодвигать как бы назад . Подумаем !
    Мотор установил, пришлось заменить кожух коробки, что бы сел пол.
    Теперь думаю как установить серву.
    УРА ! Сегодня приехали мосты ! Как я понял на переднем мосту надо удалить "уши" . Может еще что то. Крепления амортизаторов лучше сделать из металла. Думаю из чего сделать U - держатели для рессор.
    И это удалить, что бы кожух моста был круглый, я так делал. Стремянки рессор - задние https://aliexpress.ru/item/329982894...id=67036740632
    передние из 60мм https://aliexpress.ru/item/100001500...144.1589898778 грел и гнул. Задние на перед не встали (уже не помню почему).
    Уже едим, но ещё не поворачиваем
    Миша!
    Круто!!!
    Ковров
    Едите больше, будете поворачивать
    А если серьезно, почему такая вибрация при движении? Или так кажется?
    Проскальзывает в муфте мотор-раздатка вал раздатки, не зафиксировал ещё окончательно. А поворачивать будет, когда детали радиатора получу. Хочу стилизовать серву поворота под радиатор.
    Миша!
    Круто!!!
    Последний раз редактировалось Mike735; 26.03.2021 в 12:31.
    Делаю выхлопную для дымогенератора
    Придаю копийность двигателю
