Показано с 1 по 10 из 74
Тема: УАЗ от ДеАгостини
    DeA УАЗ от ДеАгостини
    Я все таки решил поучаствовать, хочу поставить на ход. Кстате, колеса никакие, только для полки. Диск под резину пришлось распечатать
    На сегодняшний день собрана рама, двигатель и передний мост. Двигатель я не устанавливал на раму, собрал и поставил на полку. Передний мост и колеса сменил.
    Хочу поставить бесколлекторный двигатель и вот такую коробку. https://aliexpress.ru/item/400031453...00001296464894 не реклама.
    Но не знаю её размеров, запросил у китайцев, но те молчат. Может кто пользовал такую? Или что другое присоветуете?
    Последний раз редактировалось Mike735; 24.01.2021 в 04:31.
    Миша, в чём?
    Миша, в чём?
    В подписке на уаз
    В подписке на уаз
    Ясно, начнем новый тред.
    Продолжаю, получил еще 4 журнала (25-28) в которых два колеса и окончание сборки заднего моста. Они перекочевали на полку , за исключением рессор и крепежа. Результат, раму поставил на ход.
    Так с родным муляжом двигателя, размеры 170х60х90мм. Что можно установить ?
    Установил раздатку, шестерни взял из этого редуктора
    Результат
    Все таки решил попробовать сделать ( напечатать) 2-х скоростную коробку с раздаткой из пластика.Пока только начало. Переделал под моторедуктор крепление . Пока все только пробный вариант. Одна проблема у редуктора короткий вал. Как удлинить пока не знаю. Шестеренки вроде крепкие получаются .
    Миниатюры Миниатюры IMG_20210210_221201.jpg   IMG_20210301_214409.jpg   IMG_20210301_214549.jpg
    Может муфтой . А мотор не слабоват ?
    Я такой мотор и 2х скоростную коробку приобрел, теперь думаю как установить.
    Последний раз редактировалось Mike735; 09.03.2021 в 14:20.
    Получил еще 4 журнала (29-32) в которых выхлопная труба, пол, левый бензобак.
