Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопросы по ХЛ ТК-6.0
    HengLong Вопросы по ХЛ ТК-6.0
    Добрый вечер. Помогите. Приехала c Ali TK-6.0. Подключил, пол минуты работает потом звук зависает и ничего не работает. При отключении повторного запуска не происходит. При попытке забиндить пульт по новой никакой реакции. Но если плата полежит в отключенном состоянии час-полтора, то снова запускается и все повторяется. В чем может быть проблема?
    Аккум какой ?
    Аккум какой ?
    Аккум Li-po
    7.4 В. или 11.1 В. ?
    7.4в
    Какие моторы стоят ?
    Моторы и все остальное родное HL. Даже без подключения моторов тоже такая же история происходит. Пробовал и на 12В батарею тоже самое. Наверное что-то с платой.
    А на голой плате , только с динамиком , так же ?
    Если и так глючит , значит плата .
    Д а и на голой плате тоже самое. Сегодня отправил ее на родину. Открыл спор, Ali вынес приговор о возврате товара. Пришлось отправить. Попал на 12$
    Если на голой то глюк . Поменяют думаю .
  1. E-75. Размышления и вопросы.
    от HAL в разделе ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОЙНА 1944-1947
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 22:55
  2. Вопросы по IBU-2
    от xZeDx в разделе Система "IBU"
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 08.12.2017, 11:27
  3. Вопросы по IBU-3
    от HAL в разделе Система "IBU"
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 12:21
  4. Вопросы по 2.4 ГГц
    от chil-man в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 14:05
  5. Вопросы по Т-62
    от HAL в разделе Современные гусеничные Танки и САУ
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 22:32
