Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 164
Тема: Камаз 4310 1/10 (LEKSS)
  1. #141
    Цитата Сообщение от racervo Посмотреть сообщение
    Если что колеса у тебя заберу. Жду когда мои придут чтоб померить. Диски от Галиота пришли. Есть вопрос: Как крепил крышки ступиц? Если можно поподробней
    Без вопросов, резина лежит у меня.
    Пост номер 70 в моей теме, фото крепления крышек ступиц
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread...ll=1#post91555
  2. #142
    Если подробней, то процесс такой, просверливаешь в ступице два отверстия, диаметром 1мм. Далее, берешь пруток диаметром 1мм и плашкой нарезаешь на нем резьбу. Потом эти нарезанные шпильки вкручиваешь в ступицу. Затем просверливаешь два отверстия под эти шпильки в крышке ступицы, предварительно срезав имитацию болтов. Далее, одеваешь крышку на шпильки и закручиваешь латунными гайками 1мм. Вот как то так
    p.s. Вместо прутка, в ступицу можно вставить латунные болтики, предварительно срезав шляпку болта, получится таже шпилька
  3. #143
    Аватар для racervo
    Ещё вопрос по ступицам колесного диска. Там отверстие 8мм, как крепил к мостам? Или делал проставочные втулки?
  4. #144
    У меня сама ступица с внутренней стороны имеет форму хекса и отверстие гораздо меньше, как раз под ось моста
  5. #145
    Вот моя ступица
  6. #146
    Аватар для racervo
    Значит халтуру мне подсунули
  7. #147
    Да уж... Непонятна мотивация изготовителя, образец был, диск я ему свой отсылал для примера, остаётся загадкой, зачем было делать отверстие в 8мм...
  8. #148
    А кто делал?
    А кто делал?
    Galiot
  10. #150
    Алексей, просмотрел Ваши фото постройки , но так и не увидел, фото размещения аккумулятора и как проходит трос лебедки и где выходит из кабины. Если не сложно , пожалуйста !
    Последний раз редактировалось Mike735; 22.10.2019 в 14:41.
  1. КАМАЗ 5350 в масштабе 1:16
    от Joker в разделе Военные автомобили
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 23:18
  2. Камаз 43114, 1:10
    от racervo в разделе Грузовики-внедорожники
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 19:50
  3. Продается КАМАЗ 65225 1/16
    от Лось13 в разделе Грузовики-внедорожники. Продажа.
    Последнее сообщение: 18.06.2019, 22:54
  4. Камаз 65225 от МТЗ№13
    от Лось13 в разделе Военные автомобили
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 10:54
  5. Камаз 4310
    от LEKSS в разделе ГАЛЕРЕЯ "МОЙ ТАНК"
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 15:27
