Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Камаз 65225 от МТЗ№13
    Производители Авто Камаз 65225 от МТЗ№13
    Давно я хотел сделать тягачь...
    Вот приехали почти все запчасти на него... будем строить трал под ОБТ для выставок.
    Шасси от урала ВПЛ все под замены от родного шасси останется только профиль рамы в итоге на первых парах пока будет на родных мостах но по мере приезда ништяков будем усиливать. планируемый весь самого тягача около 3.5кг! вес прицепа около 1 кг. думаю спокойно будет таскать тяжелые танки по ковру и по улице.
    А пока начну с временной резины. почему временной потому что не выпускают узкие шины... но уже веду переговоры для отливки данной резины.. диски будут 3д печать..
    пока так для затравки. п.с. кабину печатали в ЕКБ будет с полным салоном открывание дверей есть возможность но не планируется...
    Поздравляю Паша!Пошла движуха!!
    С тралом решено немного смухлевать....
    мне лениво делать прицеп с нуля поэтому решил использовать поделку от фирмы Bruder. по габаритам вроде неплохо подходит, нужно будет только подпилить и подточить до нужных размеров...
    привезут посмотрим. если не подойдет отдам ребенку играть у него нет такого большого грузовика с прицепом =) а трактор есть)
    Ночь с резаком дала свой результат...
    диски пока родные но в скором времени переделаю на нормальные... самое главное оно поехало... и это несомненно радует.
    по раме еще есть ряд вопросов которые хочется устранить но все решаемо. нужно поднять седло и переделать кронштейн кабины. в мыслях ставить ли сервопривод на отстегивание прицепа или нет.
    Прекрасно...
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Паша с почином тебя!!! Желаю удачи с новым проектом!!!
    ... и сразу начну с замечания... смотрится как то не суразно , то-ли кабина большая , то-ли колёса маленькие... как с масштабными размерами ? Предвидя твой ответ: "... ну я же делаю на базе ВПЛ..." , хочу сказать , не иди ты по пути ВПЛ , который лепит всё подряд на одну раму (и грузовики и легковушки ) ... Если собрался сделать достойную модель, то делай всё как нужно (соблюдая масштабные размеры)... Вообщем успехов тебе!!!
    Сань,для Пашки главное скорость изготовления....Остальное вторично....
    Спасибо за теплые слова) по поводу кабины. мост уже на 20мм чем нужно. из положения выйду дисками с большим вылетом и уменьшеным углом поворота колес. рассматриваю вариант возможности расширить передний мост (есть задумка) и + заднии колеса шире на 30мм чем положено... поэтому такой вид получился... приведем в норму. вчера уже увеличил до масштабной базу. осталось раздвинуть заднюю тележку на 10мм (сделаю это новыми тягами рессорами) все равно родные г редкое)))) так что все в процессе =) ну и не хочется уж больно много денег в него всаживать...
    фото для сравнения родная рама на урале, камаз уже увеличеный...
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    Павел, как предложение - посмотри мосты от HSP Kulak 1/18. Они как раз немного шире. Ты мне в свое время такой проходной продал. А у меня на таком шассе стоял МАН от брудер - подошел по ширине без переделок. Запчасти на али все есть, и еще эти мосты крепче, тамиевские колеса от грузовиков можно воткнуть без переделок.
    Фото МАНа не осталось - есть видео.
    Мы клятву твердим неустанно:
    — Клянёмся! —
    Такими, как был Колобанов!"
    да куда такие здоровые то?) колеса от впл слижком здоровые... переделывать нет желания так как едут полностью металлические мосты от впл включая корпус... выйдем из положения дисками там 10мм на сторону выходит даже меньще всего 7... если будет цеплять при повороте то либо ограничим поворот либо переделаю пластиковый мост под широкую колею...
  1. Камаз 4310 1/10 (LEKSS)
    от LEKSS в разделе Грузовики-внедорожники
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 21:25
  2. КАМАЗ 5350 в масштабе 1:16
    от Joker в разделе Военные автомобили
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 23:18
  3. Камаз 43114, 1:10
    от racervo в разделе Грузовики-внедорожники
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 19:50
  4. Продается КАМАЗ 65225 1/16
    от Лось13 в разделе Грузовики-внедорожники. Продажа.
    Последнее сообщение: 18.06.2019, 22:54
  5. Камаз 4310
    от LEKSS в разделе ГАЛЕРЕЯ "МОЙ ТАНК"
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 15:27
