Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Усилитель звука TDA7297 для Кларка (опыт ХЭЛа)
    CLARK Усилитель звука TDA7297 для Кларка (опыт ХЭЛа)
    Коллеги, привет!
    Решил поделиться с вами опытом подключения усилителя звука. У меня случился нежданный визит "феи КЗ" и штатный усилитель Кларка приказал долго жить.
    Раз плата "крякнула", то решил опробовать усилитель (http://www.d-i-m.su/forum/showthread...6753#post96753 пост №4) TDA7297 и собсна делюсь опытом как сей девайс установить.
    В комплекте идут два провода - силовой и звуковой.
    Сначала подключаем силовой кабель и проверяем работу платы. Индикация работы - красный светодиод.
    Здесь всё просто - красный к красному. чёрный к чёрному.
    И далее - проверка:
    После этого используем схему подключения:
    Это от платы Кларк в усилитель (из разъёма CN4). Для справки см. пост Зверя - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=6512
    Далее в плату усилителя:
    и последнее - динамик...
    + как рекомендовал Учитель:
    "...у этого усилителя два канала. Можно запараллелить и динамик помощнее и качественнее поставить.
    Разъём in1 и in2 соединить перемычкой и сделать монорежим..."
    Отдельное спасибо Руслану и Белому за советы и гайд.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Еще к этой теме . Запараллеливать надо ТОЛЬКО вход.
    Не забываем (а если не знаем , скачиваем документы на усилитель и изучаем) , что это двойной МОСТОВОЙ усилитель.т.е. подключить оба канала на одну нагрузку(динамик) , как это возможно во многих других усилителях не получится.
    Так что при соединении входов (in1+in2) ставить надо 2 динамика.
    Микросхема очень древняя и плохого класса энергопотребления (как и то , что кларк ставит в тк22 , в тк60 он дошел до иного) - это огромный минус в нашей технике , питающейся от аккумулятора.
    Ну и самое главное. При питании 8 вольт (наши аккумы) микросхема дает 2.5 Ватта на канал при искажениях 10% (10% - шумы и хрипы , 0.5% - чистый звук).
    Последнюю проблему можно перебороть , если поднять питание (как поступил кларк в тк60).
    Спс за кАмменты, но Здесь стояла другая задача: чтобы появился звук...
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Просто это эффективнее можно сделать , не так прожорливо , хотя бы. Присмотрись к усилителям класса D.
    Уж тут не до присматривания... звучало бы...
    Вот тут Леша прав,главное чтобы появился звук....В 2013 году на своей "сковородке" я спалил звуковой тракт Кларка....Сам виноват,воткнул питание в разъем динамика...И как единственный выход (исключая ремонт платы за приличные деньги) решил поставить такой же усилитель (в 2013 году он был самое оно с немного другим переменным резистором ) Стоит данная фигулька копейки,порядка 1.70$ и проста в подключении (по "бумажке" конечно) В радиоэлектронике я полный нуб,но по "бумажке" подключил все,и о чудо! Все заурчало и уровень звука увеличился прилично.... Вообщем все по сей день работает и свою задачу выполняет....
    Кстати потом уже через год в 2104 поставил уже точно такой как у Леши усилок в Штух42 в дополнение к IBU2Pro так как показалось что что звучит она тиховато...Теперь езжу в пол-громкости,дабы у "масштабных танкистов" не разорвались головы и не вырвало плиту МТО
    Звук тоже по громкости должен быть копийным.....
    Явно дешевле, чем ремонтировать плату, поставить можно самому не проблема, главное внимательно по проводам и не надо замыкать лишнего... лучше возьмите по ваттам помощнее усилок, зачем 2-х канальный ставить? Вы бы еще в танк 5:1, 7:1 ставили...
    Каждый решает в итоге сам...
    Темы разделены, лишнее перемещено в фак.
  1. Усилитель звука TDA7297 для ХенгЛонга (опыт Хэла)
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 04:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.02.2019, 03:38
  3. Система от Кларка
    от Mad_Max в разделе Кларк
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 05:09
  4. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 07:52
