Все будет работать нормально
				Егорыч, ссылки поправте, некоректны...
				Здравствуйте
Сейчас должно получить , (может где есть подешевле ?)
http://www.rctank.de/Panzer-III-5cm-...-recoil-system
http://www.rctank.de/Gun-barrel-reco...non-flash-unit
http://www.rctank.de/Heng-Long-RX-18...nit-incl-Kabel
С уважением
				Была у меня проблема (давненько), сгорел поворот в какую то сторону. И когда покупал новую 18-ю, то и прикупил новый приёмник аля http://www.rctank.de/Heng-Long-Recei...-for-the-rx-18
Потом проверял, т.к. пульт старый остался, но всё работает. При полных батарейках и аккуме уверенный приём на 70 метрах, дальше уже плохо танк видно...
Но если вы нашли на http://www.rcuniverse.com/forum/rc-tanks-369/ где в Т-3 всё устанавливают (что вы перечислили), то думаю что у вас всё получится.
Про цены не знаю....
Кстати, указали бы в адресе место своей дислокации....
				Здравствуйте
Когда выбирал все эти прибамбасы , я тоже обратил внимание на этот приемник ( было написано , что он предназначен для rx-18 ) , А какие у него еще плюсы , кроме повышения дальности ( визуально у него деталей гораздо меньше , чем у старого ) , не знаю может взять , 700 р. не деньги .
Drago , посоветуйте : как уменьшить "дерганье" танка при выстреле , продается специальный регулятор отдачи http://www.rctank.de/ARM-02-module-t...uring-shooting и могут ли возникнуть проблемы при установке.
На выходных приедет дочка , попробую скинуть фотки.
С уважением
p.s. место базирования - Красноярск , образца 1965 г.р.
				Здравствуйте
Да , именно дерганье танка при выстреле назад и вперед ( довольно нереалистично ), а коннектор не это ? - http://www.rctank.de/ARM-02-module-t...uring-shooting и
если то самое , то сможем потом подключить его ?
				Егорыч, что то не получается найти на форуме тему где обсуждали отключение дёргания танка при выстреле....
Сделай снимок самого механизма пушки, там должен быть концевик...
http://www.d-i-m.su/forum/showthread...F2%E0%ED%EA%E0
http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=4967
http://www.d-i-m.su/forum/showthread...F2%F0%E5%EB%E5
но вот самоё нужное не попадается... или оно в обсуждении какого то танка есть.
нужна ваша фотка.
				RCTW точно это решает...
Егорыч- у тебя 2,4 или 27мгц?
