Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: НОВЫЙ РЕДУКТОР
    Мато, в данном случае, позаимствовал идею увеличенного передаточного числа редуктора, применив все шестерни 36/12.
    Вообщем, для замены штатных ХЛ редукторов они более чем подходят (при общем суммарном весе модели не более 5кг), поскольку прочнее пластика и силумина и придадут модели более натуральное движение, без установки дополнительных понижающих модулей, за счёт увеличенного передаточного числа (ИМХО).
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 05.09.2014 в 09:14.
    Большая стрелка - показывает на паз, маленькая на отверстие. Это возможность установки шестеренок с другим кол-вом зубьев!? Что об этом говорит производитель?
    Колпачковая гайка не такая уж и большая проблема, можно заменить и на другой вариант этой распорки.
    Именно так, в комплектах будут идти именно дополнительные шестерни...
    Намедни на стройке,засмотрели эти редуктора живьем,у Сереги Доктора на ванне КВ......Плачевно....все кривое,моторы стоят раком...Леша правда сказал,что это не беда,просто все надо "выравнивать" Вот почему-то ни у того же Вальтерсона или ХЛ или Азиатама,нчего подобного делать не надо....Поставил,и в бой! Сдается мне,что в сарае под красивым названием МАТО! сидят очень безрукие китайцы,которых выгнали с завода по производству фуфельных часов....Нашего Леху туда директором надо.....И через месяц,Митосал с Модельшпигелем,будут плакать горючими слезами
    Центральный Спортивный Танковый Клуб Аватар для Doktorillaz
    Зеленоград
    Я сам толком не смотрел, некогда. Может просто не прикручены к платформе? Уж больно легко движутся по ней.
    привет всем, ребят, подскажите, Редуктор МАТО (MB3:1EB2.0) для Тигра-II подойдёт для кв-1? то давно уже планирую заменить.
    Именно этот редуктор - нет.
    Сейчас МАТО завершило производство МТ042/ 043/ 112 и переходит на обновленную линейку.
    Чуть терпения.
    ПС:
    Хотя никто вас не заставит не экспериментировать с тем, что уже есть.
    обновленный редуктор... пока лишь фото, цена будет позже.
    Шестерни - сталь + втулки, выходные валы каленая сталь.
    Это уже интересно
    Москва, Россия-матушка
    Новые фланцы для моторов,утоплены внутрь.Я полагаю, что есть место для переделки под 480!
    У меня на КВ-шке подобная Handmade стоит.Ведёт себя достойно! Иногда смазывают и не имею проблем!
    Итак пришли мне новые редукторы от МАТО на пробу.
    Материал - сталь. Сделано более качественно чем предыдущая латунная версия.
    Внешний осмотр выявил следующее: есть зазоры между втулками и шестернями. Ввиду этого у шестерен есть небольшой люфт. Обведены на фото кружочками (1 и 2).
    Валы сталь. Пока не раскручивал, в выходные раскручу - посмотрю глубину засверливания для потайных винтов.
    Миниатюры Миниатюры 01-New-G.jpg   IMG_8556.jpg   IMG_8560.jpg   IMG_8561.jpg   IMG_8564.jpg
  1. Т-34-85 HL какой редуктор покупать?
    от kBaCoK в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 13:27
  2. редуктор KV 1 taigen
    Ответов: 22
  3. Новый редуктор от ETO Armor
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 21:34
  4. Редуктор
  5. Редуктор 3:1 от...
    от HAL в разделе МАТО
