Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Установка Эльмод (вопросы по ходу от МетеорС)
    Не подскажите, как произвести выстрел? Он не работает когда левый стик выводится вверх. Настраивать надо в пульте или в программе(для настройки ельмода)? И ещё один вопрос: Как сделать так, чтобы ствол откатывался в первоначальное положение(откат обычный тайгеновский)?
  2. #32
    Ствол лт левого стика работает ? Пулемёт левым стиком работает ? Если это работает , то как и пулемёт надо резко делать стик и будет выстрел . Если пулер вниз , то выстрел вверх .
  3. #33
    ствол только поднимается и опускается, башня крутится, а пулемёт и выстрел не работает.( если управлять программой, то при нажатии на майн ган производится выстрел)
  4. #34
    Расходы на 100% или меньше ? Можно поставить 3 канал на 120% расходы , будет выстрел и пулер .
  5. #35
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=4237
    Вот моя тема по подключению и настройке пульта с Эльмодом .
  6. #36
    Выстрёл и пулер реще стик вверх или вниз .
  7. #37
    Когда я веду стик вверх, вниз, влево или вправо плата говорит Юзер (от 1 до 7)
  8. #38
    Выстрел - резко стик наверх или вниз. Вести не нужно.
    ТЫ ПРО ПЯТЫЙ КАНАЛ ЧИТАЛ ?
    Я ПИСАЛ ТУ ТЕБЕ !!!!!!!
    ПЯТЫЙ КАНАЛ УПРАВЛЯЕТ ЗВУКАМИ (ЮЗЕР 1)
    В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ТУМБЛЕРА ИЛИ КРУТИЛКИ НА ЭТОМ КАНАЛЕ - ИК БОЙ .
    КРАЙНЕЕ ДРУГОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРУТИЛКИ ИЛИ ТУМБЛЕРА - ФАРЫ ИТ.Д. !
  10. #40
    Вращение башни , ствол вверх/вниз , выстрел и пулемёт - В СРЕДНЕМ ПОЛОДЕНИИ ТУМБЛЕРА ИЛИ КРУТИЛКИ НА ПЯТОМ КАНАЛЕ !!!!!!
  1. ВОПРОСЫ по Эльмод(у)
    Ответов: 40
  2. Установка ИК боя (Тайген)
    от Crank в разделе Системы "Тайген"
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 15:34
  3. Т-35А... ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ!!! На ходу!!!
    от нтот в разделе Танки до 1941 года.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 17:04
  4. Личные достижения по ходу...
    от silencer в разделе Разное
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 15:21
  5. Установка кулера на RX-18
    от рома в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 12:01
