Понял о чем ты.... есть такая вещь, на Тигре на своем обратил внимание на это: да «эффект игрушечности»... на тигре думаю, здесь посмотрю как будет себя вести. Дальше нужно думать. Спс, что обратил внимание.
Очень эффектные "мелочи"!:cool:Хорошо смотрится!:popcorn:
Закончена логистика проводки и блоков... так как собирается из всякого старья, что есть: rx-18 на 27мГц - древняя плата управления, rctw - система управления огнём, усилитель звука tda-7297... вот как-то так.
https://pp.userapi.com/c846218/v8462...uwuF1qTPhQ.jpg
и внешний вид, но пока вместо ствола - труба... всё в процессе... и думаю над установкой грибка. Пока "шляпа" не установлена.
https://pp.userapi.com/c845021/v8450...IVq9scoxrU.jpg
Немного поработал с мелочевкой... руки дрожали, а делали (первый раз)... сверла правильные подобрал, теперь люки открывающиеся буду стараться делать...
https://pp.userapi.com/c846021/v8460...pB4qW-aO88.jpg
https://pp.userapi.com/c846021/v8460...b6F-p_1mbM.jpg
Для кого-то это норма, а для меня шаг вперёд... Я ж не моделист ни разу...
Решение по креплению маски принято, пока ствол безоткатный, но откат при выстреле гусеницами, благо РСТВ позволяет...
Основное орудие не копийное ни разу, но пока - такое решение, до момента готовности аутентичного ствола... Кирюха, спасибо большое!!!
https://pp.userapi.com/c846021/v8460...WnDat26hKM.jpg
Коробчатые баки встали отлично...
https://pp.userapi.com/c846021/v8460...5CJEWMPO18.jpg
https://pp.userapi.com/c846021/v8460...YUhu6WMdnM.jpg
https://pp.userapi.com/c846021/v8460...xzwxA4XgYY.jpg
Впереди - окрас, решение по грибку, второй люк, поручни и прочая мелочь...
Лех над прицел утопить а то высоко стоит.. ну и грибок переделать а так отлично!
кстате антенна на броне точно там стоит? вроде ближе должна быть к переднему краю
Ну вот чутка антенну перенес и сделал как положено:
https://pp.userapi.com/c850428/v8504...EvREGNgCkY.jpg
На оригинале так:
https://pp.userapi.com/c850428/v8504...CUzZn8et9A.jpg
https://pp.userapi.com/c850428/v8504...tODOtswzHE.jpg
Лех , а антенный ввод в оригинале (по тому что видно на фото и в соответствии с логикой) не утоплен в стакан ? Латунная деталка у тебя должна быть внутри бронестакана (т.е. ниже) . Сделай - красиво будет.
Застветил на Культурном Форуме...
Так по мелочи... в ночи уже не слепы и с габаритом...
https://pp.userapi.com/c844320/v8443...ZHoXrHoYFM.jpg
https://pp.userapi.com/c844320/v8443...MnkxZH0aqU.jpg
ТеперьЧА буду думать как закрыть фонарь...
У тебя передний свет синий ?
Все в угоду спорту!
Потихоньку... потихоньку...
С двумя люками:
https://pp.userapi.com/c846220/v8462...A3WhBYbiaA.jpg
https://pp.userapi.com/c846220/v8462...DVXNVMptXQ.jpg
Фотка с такого ракурса, чтобы было видно, что при открытой крышке, она не закрывает ИК приёмники.
"Грибок" хорош! ;)
Опять читерство... надо также на тайгеновском грибке попробовать сделать, правда он "в тушку" скорее всего будет пробиваться
Итак чуть продолжу...
Дошла очередь до поручней и облагораживания места под грибок Эльмод:
https://sun9-48.userapi.com/c205520/...9Zem7AtHtk.jpg
https://sun9-25.userapi.com/c205520/...XNd_U-OWr0.jpg
https://sun9-70.userapi.com/c205520/...7wHCZ32XSU.jpg
https://sun9-13.userapi.com/c205520/...2d0ZAXyl84.jpg
Так как РСТВ перенес на другую машину - здесь поставил Эльмод, ну и место под грибок нужно облагородить:
https://sun9-37.userapi.com/c205520/...Ewvwcp4FO0.jpg
Продолжение следует...
блин такая красивая машина была. и нло... каждому свое но ИМХО...
Пришло время регламентных работ...
Замена силовых кабелей на новые. Вот такие:
https://sun9-9.userapi.com/G5tu6RDOw...3r7aHoo92s.jpg
На вот такие:
https://sun1-86.userapi.com/gjl6S1oQ...BHJ74OQWug.jpg
С одной стороны все несложно, но 1) новые кабели можно просто поставить...
https://sun1-47.userapi.com/Ziavl7fl...xxIIm9J4TQ.jpg
Но 2) подпаяй должен быть, так как там стоит парочка конденсаторов + сверху одеваются штатные изолирующие кожухи
https://sun1-24.userapi.com/H9xTj_rU...qZqmCnlOp0.jpg
И далее - по месту:
https://sun1-93.userapi.com/jd-iXQUP...gqI9k9gFH0.jpg
https://sun1-20.userapi.com/UQHmLzZr...loacesp2qY.jpg
Начал потихоньку... Серединка на половинку... Внутри ТК-6.1.
https://sun9-16.userapi.com/6maAZ6QC...3I_lRsNEBo.jpg
