Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Pz VII "Lowe" - Лев.
    По умолчанию Pz VII "Lowe" - Лев.
    Проект тяжёлого танка Pz VII Lowe.
    Планировали создать два варианта этого танка со сглаженными линиями и расположенной сзади башней.
    Лёгкий вариант (leichte) имел фронтальное бронирование 100-мм и весил 76 тонн. Тяжёлый (schwere) имел фронтальное бронирование 120-мм и весил 90 тонн.
    Оба варианта должны были вооружаться 105-мм орудием L/70 и пулемётом.
    Также известно, 90-тонный вариант должен был иметь башню,расположенную по центру корпуса и общим видом походить на Tiger II. На обоих вариантах предполагался экипаж из 5-ти человек. Было рассчитано, что их максимальная скорость должна была составить от 23км/ч (лёгкий) до 27км/ч (тяжёлый).Гитлер приказал прекратить дальнейшую разработку Leichte Lowe и приложить все силы к доводке Schwere Lowe.
    "Лев" был перепроектирован с тем, чтобы на нём устанавливалось 150-мм орудие L/40 или 150-мм L/37,а бронирование было доведено до 140-мм. Для улучшения характеристик,ширина гусениц была увеличена до 900-1000-мм, а скорость до 30км/ч. Но в конце 1942 года этот проект был закрыт, а все усилия направлены на разработку супертяжёлого танка Maus.
    еще из одного источника... http://alternathistory.livejournal.com/51869.html
    Разработка этого супертяжёлого танка началась в начале 1941 года, когда фирма Krupp занялась изучением советских тяжёлых танков.
    В первые месяцы 1942 года Krupp получил задание начать проектирование супертяжёлого танка PzKpfw VII Лев (проект VK7201). Его конструкция основывалась на ранее разработанном прототипе VK7001 (Королевский Тигр), созданном как конкурент прототипа сверхтяжёлых танков Фердинанда Порше (включая первый вариант танка Maус). VK7001 был вооружён 150мм. орудием Kanone L/37 (или L/40) или 105мм. KwK L/70. Лев использовал узлы и агрегаты Королевского Тигра, для унификации производства и обслуживания. Разработчики планировали создать два варианта этого танка: традиционной компоновки и с расположенной сзади башней. Лёгкий вариант (leichte) имел фронтальное бронирование 100мм. и весил 76 тонн. Тяжёлый (schwere) имел фронтальное бронирование 120мм. и весил 90 тонн. Оба варианта должны были вооружаться 105мм. орудием L/70 и пулемётом. Также известно, что 90 тонный вариант должен был быть именно традиционной компоновки и общим видом походить на Королевский Тигр. На обоих вариантах предполагался экипаж из 5-ти человек. По предварительным расчётам их максимальная скорость должна была составить от 27км/ч (лёгкий) до 23км/ч (тяжёлый).
    Ну и собственно наблюдение...
    как говорит вышеприведенный источник:"...Разработка этого супертяжёлого танка началась в начале 1941 года, когда фирма Krupp занялась изучением советских тяжёлых танков..."
    Собственно первая фотка ниже - с расположением башни сзади, но ЭТО на 100% похоже на уже частично реализованный проект объекта А-44...
    Один из макетов Льва.
    Объект А-44. Частично рреализовн в 1941 году.
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:54 ----------
    Ну естественно видео одного из реализованных проктов в масштабе 1:16
    http://www.youtube.com/watch?v=y_P7e...layer_embedded
