Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Антиоткат
    АППА Антиоткат
    Получил данное комплектующее. Небольшая плата, изолированная снаружи. Пока вскрывать небуду.
    До установки недели две-три, т.ч. пока выкладываю сопроводительную бумагу-инструкцию. Если форумчане смогут корректно перевести как данное устройство надо подключать, буду благодарен.
    Пока понял, что оно перехватывает сигналы на двигатель, и что моторы подключать надо через него.
    Леша, спасибо... сколько шла посылка?
    примерно месяц.
    Tula
    А где такое чудо продается, если не секрет?
    не секрет на любом забугорном сайте, например я на этом- http://www.rctank.de/product_info.ph...0b0d3d30cd0667
    себе такую у них заказал-едет жду!как раз доедет и станут извесны приемы инсталяции и тесты от Volunteer! кстати это первый релиз этой шняги, уже вышел второй но не на всех забугоных сайтах он есть, интересно че в нем нового?!
    :o А вот хотелось бы "в общих чертах" - что должно происходить, когда эта приблуда будет установлена на модель? Для чего она служит?
    Андрюш,
    я для Леши переревожу эту "бамажку"... Ну и как сделаю, так и буит устанавливаться ( я так думаю).
    ...как сделаю, так и буит устанавливаться ( я так думаю).
    Это понятно. А вообще, что она по идее должна делать?
    должна убирать дурацкое подпрыгивание танка при имитации отдачи при выстреле орудия и делать его белее реалистичным, так сказать поплавней
    Точнее не подпрыгивание, а дерганье. Т.е. чтобы только одна пушка в "процессе" участвовала.
