Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Есть ли для танков ХЛ, аудиосистема...
    По умолчанию Есть ли для танков ХЛ, аудиосистема...
    ...аналогичная устанвленной в моделях Тамии?
    Вот например коллеги из Забугорья обсуждают вот такое
    http://www.parts-express.com/pe/show...TOKEN=60714391
    Интересно примечание:
    "...Full range driver with 1" voice coil and aluminum cone. The soft rubber edge and flat spider help achieve a full 1.5 mm of Xmax, and the neodymium magnet permits placement next to sensitive equipment. Conservative 5 watt power rating. Perfect for compact speaker projects or line arrays.
    Specifications:
    *Power handling: 5 watts RMS/10 watts max
    *VCdia: 1" *Le: 0.18 mH
    *Impedance: 8 ohms
    *Re: 7.57 ohms
    *Frequency response: 147-14,000 Hz
    *Fs: 147 Hz
    *SPL: 82.6 dB 1W/1m
    *Vas: 0.011 cu. ft.
    *Qms: 2.42
    *Qes: 0.84
    *Qts: 0.62
    *Xmax: 1.5 mm
    *Dimensions: A: 2-1/4" (2-7/8" diagonally ear-to-ear), B: 2-1/16", C: 1-1/4"..."
    Что переводится как "усилитель диапазона"...
    Что скажете? Есть ли у нас в Москве такие?
    ниже приводится фотка как это стоит в машине...
    залез я тут в свою RX-18 с целью поставить колонку помощнее, типа той что привел в пример Алексей, но столкнулся с проблемой, на материнке стоит усилитель звука TDA 2822M-который класифицируется как 2-х канальный усилитель звука 2х0,65 Вт, с напругой на нагрузке 6в и сопротивлением нагрузки 4 Ом, но колонку китайцы поставили только одну и мощностью всего навсего 0,25 Вт. А выход на второй канал вообще не использован! В связи с чем предлагаю 2 варианта:
    1. ставить 2 колонки мощностью 0,6 Вт и подключать одну в штатный разъем , а ворую в амодельно подпаянный к усилку штатному, согласно распиновке на фото.
    2. заменить штатный чип на uPC1213C, он одноканальный с мощностью 2,4 Вт , но пока его не опробовал рекомендовать не буду.
    есть еще 3 вариант-поставить усилитель мастер кит, подобрав его под вышеупомянутые параметры!
    А что скажет, уважаемый Танкоман? Сереж, твой опыт же уже есть...
    Москва, Кузьминки
    Если делать ПРАВИЛЬНО, то надо менять или отключать чип.
    Последовательно два усилка, это не есть хорошо...
    Но мне кажется, что штатный TDA 2822M уже включен по мостовой схеме
    именно 2х0,65=1,3 Вт. Надо смотреть более тщательно дорожки на плате. Двухканальный режим это для стерео звука. Здесь МОНО.
    Если менять, то в первую очередь конечно надо найти динамик максимальной мощности, который влезет в танк. А под него уже подбирать усилок.
    Последний раз редактировалось Tankoman; 03.11.2010 в 18:15.
    более тщательно посмотрел, выход на второй канал не спаян с выходом на 1, просто ножка выхода впаяна в "тупик" платы! да и если спаять дорожки, то колонка то всеравно 0,25 Вт- будет работать с перегрузом ,да и слабая она! поэтому озадачился проблемой найти колонку, удовлетворяющую нашим требованиям по питанию и габаритам, ну естесьно чем мощнее тем лучше...
    Москва, Кузьминки
    При покупке динамиков учитывайте, что Китайская мощность частенько отличается от мощности динамиков по ГОСТ.
    Например ВОТ ЭТО при заявленных 3Вт навряд-ли будет звучать громче штатного 0,25Вт
    ...достаточно взглянуть на размеры...
    Масква
    а на пилотажевскую плату для 24го масштаба каая нужна колонка, если покуппать?
    Москва, Кузьминки
    Роман, тебе же мощность не нужна, если я правильно понял. Лишь бы в корпус влезли.
    Предложение в силе, у меня есть 2 шт вот таких
    Если кому надо пишите в личку.
    Последний раз редактировалось Tankoman; 08.11.2010 в 22:00.
    Масква
    а он такой же плоский, как наушник от плеера? и такиежже громкие как базовые пилотажевские?
    Москва, Кузьминки
    Тут пока не включишь не поймешь!
    размеры в таблице: 40мм-длина 20мм-ширина 8мм-толщина.
    ..базовые пилотажевские в 24-масштабе не видел.
    А вот наушники тоже самые разные бывают по качеству, мощности, цене... и ярлыкам где может быть написанно все что захочешь
    Последний раз редактировалось Tankoman; 09.11.2010 в 21:43.
  1. У кого что есть (болталка)
    от LEKSS в разделе Военные автомобили
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 22:19
  2. у кого есть...
    от Bastshoe в разделе Разное
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 12:57
  3. Есть желание!
    от MOTO в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 18:05
