Показано с 1 по 10 из 80
Тема: КАК устанавливать систему боя RCTW?
    АППА КАК устанавливать систему боя RCTW?
    1. Берете модуль RX-18 и аккуратно его вскрываете. Далее в плату с обратной стороны впаиваете два провода как показано на фотографии.
    Красный на ДАННОЕ место и ЧЕРНЫЙ (или синий) на СВОЁ место.
    Последний раз редактировалось HAL; 22.03.2013 в 12:37.
    2. Далее упаковываете все в куорпус модуля и у вас получается следующая картинка.
    3. Далее, провода с обозначение ESC (на модуле rctw) вы подключаете к гнезду модуля управления RX-18, а другой провод в такое же гнездо, но уже в модуле приемника. ПРОВОД от приемника к модулю управления вы просто выбрасываете. ТАКИМ образом у вас модуль боя rctw находится МЕЖДУ приемником и модулем управления RCTW.
    4. И последнее устанавливаете грибок.
    Эта модификация именно для ХЛ - 27-е частоты...
    Масква
    и так господа бронекавалеристы, установил я систему боя, вроде бы всё пашет, но посоветовали мне для охлаждения платы установить кулерррр и дырки в корпусе для платы просверлить, с дырками я справился, но этого недостаточно для вентиляции.
    вопрос знатокам: куда подсоединить проводки + und - от кулера, что бы всё красиво работало без сбоев?
    разъем CN10 SM
    Москва, Кузьминки
    Москва, Кузьминки
    Еще одна фотка. Установка RCTW на плату RX13.
    Стрелкой показана точка +5В.
    Connect the other end of the "5V" wire to this location on the Heng Long ESC board (you may wish to use some sort of connector for easy removal).
    http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc_inst.shtml
    Последний раз редактировалось Tankoman; 11.10.2010 в 00:05.
    Серега,
    молодца!!! Это очень полезно! У многих еще RX-13 есть...
  1. продам систему отката со вспышкой и стволом для тигра1
    от XaKeRuK в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 05:57
  2. RCTW (V.3.0) - возвращение или рождение нового.
  3. Как менять старый чип RCTW (DBC-1)
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 10:09
  4. Вскрытие RCTW
    от Tankoman в разделе Система "Тамия"/ RCTW/ Impact
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 21:16
  5. Обзор системы боя RCTW
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 21:42
