Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Визуализация эффектов
    По умолчанию Визуализация эффектов
    Из присланного...
    Цитата Сообщение от Drago Emerald Посмотреть сообщение
    Просверлил сквозное отверстие в стволе диаметром 1,1 мм , изнутри рассверлил диаметром 3мм (под светодиод).
    В отверстие вставил световолокно диаметром 1 мм.
    Или из-за моей неопытности в общениях на форумах, или еще из-за чего то, у меня не получается всё это выложить на ДИМе.
    Идея не нова. Подобное реализовано у тамиевских моделей, в частности на Першинге (специально показываю "кусочек" инструкции, где рассматривается именно этот узел). Ценно то, что Drago Emerald додумался (а может и подсмотрел идею) и СВОИМИ РУКАМИ РЕАЛИЗОВАЛ!!!
    Молодец
    Ну, так напишите, что это для модели Хенг-Лонг!
    А, то HAL дергает фразы откуда-то из середины контекста, что половину приходиться додумывать самому!
    По существу: что за светодиод использован? Цвет?
    Как включается/выключается? Отчего запитан? Напряжение?
    P.S. Визуализация - это термин из области компьютерной графики...
    Может произойти путаница.
    2Михан:
    фразы не выдернуты, а всяты целиком из мэйла...
    все остальные вопросы к автору... че додумывать-то - фотка четко показывает ХЛ, если это Тамия - то я папа римский...
    Миш, именно "визуализация"... а термин этот далеко не из компьютерной графики.
    А ты бы мог и своими технологиями поделиться, а то сделал Пантеру и молчишь - поделись, расскажи - что да как. Наверняка многие бы последовали твоему примеру.
    Раздел называется "Технологии", вот я и хочу узнать, как и из чего был сделан данный девайс.
    А если этих данных нет, то этот пост не в том разделе...
    P.S. Автор молодец! Если выложит материалы из чего все собрано и как - это будет хорошим подспорьем для всех обладателей ХЛ/МАТО, ибо, ИМХО, очень оживляет модель.
    Танк XL, когда переворачивал маску решил перенести светодиод пулемёта с башни на сам пулемёт. Сверлил шуруповёртом,так как малые обороты ( до 700 об/мин) и может зажимать тонкие свёрла (у дрели более большой вес и зажимает сверла от 1,5 мм). Сверло 1,1 мм , прошёл весь ствол насквозь, изнутри танка рассверлил диаметром 3 мм (верхняя часть с таким диаметром, нижняя у ножек чуть больше). Вставил световолокно диаметром 1 мм, из ствола высовывается около 1мм, в корпусе светодиод.
    На днях так же переделаю светодиод на Першинге от XL.
    То есть, как я понял, просто штатный светодиод с маски пушки вставлен в курсовую установку? Сам светодиод, его питание и включение/выключение остались штатными?
    Я на своей Пантере (Tamiya) планировал установить светодиод "пулемета" в маске пушки, но в результате установил в гнездо пулемета ИК-излучатель системы боя...
    P.S. А что мешает установить второй светодиод в маску? Место там уже есть, штатное. Распайку штатную разветвить, питания хватит, и будут "стрелять" оба пулемета! Красотища!
    Всё осталось штатным, только светодиод поменял место жительства.
    Про второй светодиод я уже потом (после того как всё собрал) подумал, что можно было просто новый подпоять и в пулемёт установить, а прежний оставить в башне...
    Першинг от Хенг Лонга.
    Драго, спасибо... отлично сделано - доступно и понятно.
  1. Визуализация попадания в танк на Кларке.
    от Drago в разделе Технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 22:17
