Показано с 1 по 10 из 29
Тема: МТУ-72
    TDM2020-2021 МТУ-72
    Очень долго шел к этой модели. Несколько лет назад задумывался МТУ-12. В начале этого года МТУ-20. В результате – МТУ-72... Ну чтож, пусть хоть он получится.
    Базу танка все равно основательно пилить, поэтому взял ДеАгостини.
    На текущий момент увеличил дорожный просвет, сделал механизмы натяжения гусениц.
    Непосредственно по теме мостоукладчика – чистые верхний м нижний лобовые листы, работаю с отвалом. Или упором, не знаю как он по документации именуется.
    Продвижение достаточно медленное, начало работ – 15.11.2020. В неделю удается поработать не более шести часов. Не спешу )
    Фотографии пока не слишком информативные. Модель строится «снизу вверх», более интересно станет, когда перейду к верхней части корпуса. Ну и в дальнейшем.
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Круто! Интересная машина.
    О! Лёша... прекрасно!
    К песочному этапу Олимпа выкатишь?
    Отчет.
    Полностью сделан отвал. По итогам испытаний, установлен более быстрый "мотор-редуктор" и увеличена длинна толкающего винта.
    Следующий этап будет не особенно информативным. Надо переделать поддерживающие катки и заниматься кормовой частью.
    На сегодня:
    Сделал металлические обода на поддерживающие катки. Бревно закрыло все работы на кормовом листе, но потом само бревно закроют опоры моста. Короче, само бревно, бонки для крепления запасных раков, металлические "пластины" на корпус.
    Спереди снова возился с механизмом подъема отвала, перебрал редуктор мотора, тем самым увеличив скорость вращения. Практически доделал крылья.
    На очереди верхний лобовой лист.
    Потихоньку...
    Работы много, на моделизм времени меньше
    Как сейчас принято говорить - "Закрываю год":
    Почти полностью сделал надгусеничные полки, полностью нижнюю часть корпуса.
    В следующем году, после небольших доработок, начну верх корпуса и одновременно рычаг механизма наводки.
    Красота, Леш!
    А на конкурс не хочешь его выставить?
    На какой?
    Хотя на любой - хочу!
    Последний раз редактировалось Volunteer; 29.12.2020 в 15:48.
