Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Реле времени
    По умолчанию Реле времени
    После сегодняшних боев возник вопрос к электронщикам:
    можно-ли найти/собрать реле времени, которое ограничивало бы срабатывание цепи выстрела с интервалом не менее 9 секунд?
    Tula
    Выдача сигнала выстрела с интервалом не менее 9 секунд?
    Да. Как вариант решения вопроса со скорострельностью.
    Tula
    Может как на Тамии 9, 6, 4 - в зависимости от типа танка?
    можно и так
    Подточняю интервалы, используемые в Тамии: 9, 5 и 3.
    Tula
    Данные интервалы уже переданы программисту...
    Москва, Кузьминки
    Что касается механизма Пилотажевского Т-34
    Там надо замедлить скорость мотора отдачи ствола-выстрела.
    Фактически это уже электромеханическое реле времени.
    К сожалению с помощью последовательного включения резистора сделать это у меня не получилось. Мотор не крутит. Падает мощность. Можно попробовать добавить шестеренку в редуктор...
    Tula
    У меня замедленна до 6 сек, больше - мотор не тянет..
    Масква
    уменя вопрос такой назрел: подскажите как можно отключить на абрамсе 1:24 откат танка при выстреле или объясните какие проводки нужно срезать.
