Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Советский бронепоезд с ИК боем (собирательный образ).
    Трэд Постройки Советский бронепоезд с ИК боем (собирательный образ).
    Всем здравствуйте !
    Для начала хочу немного рассказать как появилась у меня Ж/Д Пилотаж масштаба 1:22,5 . Как то несколько раз в разговорах про полигон на даче я упоминал про Ж/Д дорогу в 1:16 . Не было идей из чего делать рельсы , да и токаря нет точить колёсные пары . У меня в этом году был юбилей , 50 лет . Так вот мне на день рождения коллеги нашего клуба презентовали как раз Пилотажевский набор , паровоз, вагоны, рельсы . Конечно я был доволен и на даче в доме попробовал её в действии . вот тогда и родилась идея бронепоезда , и для игр интересно и на даче катать можно . был на авито куплен ещё один такой же паровоз для простого состава . Рельсы LGB дороговато , но буду закупать потихоньку . Для боёв были закуплены на авито родные Пилотажевские 4 набора рельс , стрелки переключаться с пульта паровоза , блок управления и аппа на 2.4Ггц , звуки я прописал уже . немного настроил ИК бой с понижением скорости при плюшках .
    Искал фотки в инете , бронепоездов с таким паровозом не было , все 4 осные и с тендером . Башня по габаритам под мои платформы подходит от БТ-7 , печатаются две башни для двух броневагонов . Раз уж такого бронепоезда не было в природе , то и получается образ собирательный , под названием " За Сталина " .
    Пока для понимания думаю всё , в процессе постройки буду выкладывать инфу и фото .
    Последний раз редактировалось Механик; 28.10.2020 в 11:49.
    Пока суть да дело, помогаю Димасу с выкладкой фото:
    а сЦылкО на видео было здесЯ, что он замутил со звуком... Шаман, просто: https://vk.com/rctankclub?w=wall-64693444_2172%2Fall
    Обновили, дополнили фото...
    вы только поезд который за родину с двумя вагонами не делайте... это поделка мосфильма... изуродовали нормальный броневагон. он стоит в музее красной армии в москве
    Будет примерно как на 6 и 7 фото, только с башней от БТ-7. Образ собирательный, думаю знатоков по бронепоездам не так много в стране, да и сам факт участия в выставках и на ходу в играх 100% нет.
    на 6 фото какраз поделка от мосфильма. зайди на фб к Юре Пашолок у него отличный обзор на этот броневагон есть! там шикарная машина и башня от т34 там
    Как то ты не понимаешь немного, масштаб у меня 1:22.5. Это примерно подходит под узкоколейную дорогу, раздуть в 1:16 паровоз и броне вагоны нельзя, будет уродство. Если в моём масштабе с башней Т-34 в 1:16, то будет головастик - переросток.
    Надо делать с пропорций нормальной, вот я башню от БТ-7 и ставлю, она в 16 масштабе отлично смотрится и пропорция вагон-бошня нормальная.
    Дим, темы разделили, продолжай тред.
    Отладка и переделка ходовой паровоза Пилотаж BR 99 6001-4 (Китай)
    Продолжаем ковырять . Про каретку редуктора , пластик термостойкий , коричневого цвета . Пластик самой станины не хрупкий , эластичный . Скользящие подшипники осей пластик жёсткий и уже сработан . Шестерни пластик , но по качеству вроде нормальные .
    Что сделано- выточены из бронзы скользящие подшипники для ведущих осей , сделана рычажная рамка для средней пары подпружиненная .
    1. Установлены новые 2 оськи на промежуточные шестерни , родные устанавливались в паз не фиксируясь , болтались как хотели . Оськи сделал из направляющих лазера старого СД-РУМА . Материал отличный и полированный . В самом низу этих пазов есть отверстия 2,5 мм , рассверлил и поставил новые оси .Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Были изготовлены бронзовые скользящие подшипники , чертёж прилагаю . Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Изготовлена плавающая рычажная рамка для средней оси , латунь. Нажмите на изображение для увеличения.
    4.Прорезан паз в каретке для хода рычажной рамки и вырезан радиус под среднее колесо для увеличения осевого хода средней пары для прохождения радиуса полотна 600мм.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот как всё выглядит после сборки :
    Чего я добился , каретка стоит на радиусе 600мм.
    Про двигатель :
    Двигатель стоит 480 серии , по вольтажу думаю примерно 6-9 Вольт . Вынос вала в обе стороны должен быть 21/21 мм , стоит 17/21 мм , немного не то как должно быть по правильному. Нажмите на изображение для увеличения.
    Установлена упорная пластина со стороны вала 21 мм.Нажмите на изображение для увеличения.
    Со стороны 17мм , пришлось установить калёную оську как упор 2,5 мм.Нажмите на изображение для увеличения.
    Каретка собрана и обкатана на радиусе 600мм, всё окей .
    Последний раз редактировалось Механик; 12.11.2020 в 10:29.
    Управление 2.4Ггц , прописал свои звуки , первая проба.
    Переделка каретки .
    Испытание готовой каретки .
    Последний раз редактировалось Механик; 12.11.2020 в 11:33.
