Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Ошибка при калибровке IBU2U
    Цитата Сообщение от Volunteer Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что система хочет калибровать 8 каналов, а подключено только 6. На работу заберу сегодня и ночью буду варианты пробовать. Плату ибу можно в состояние «заводские настройки» сбросить?
    попробуй как я прислал. она по умолчанию будет просить 4 канала а если ты хочеш 6 то как я сказал должно заработать
    Москва / Реутов
    При прошивке предлогаются её варианты (номера прошивок)? На счёт на заводские не скажу, не знаю.
    Про 8 каналов, подключи два сервотестер. Смысл в этом, система должна видеть сигнал с приёмника, эту роль исполнят сервотестер.
    Так в передатчике только шесть каналов. Сервомашинка вместо тестера не подойдет?
    Сервотестер - это как приёмник, выдаёт сигнал для управления (проверки) сервомашинки.
    Либе, подключи вторую аппу на 7 и 8 канал.
    Звони мне если что.
    Москва / Реутов
    Или проблема в приемнике была, или поиск проблемы откладывается на неделю. При попытке привязать по новой приемник и передатчик, при подачи напряжения, приемник взорвался. 17 сниму с танка другой и попробую всё по новой.
    О как!
    Лёша, выясни что и как. Интересно.
    Москва / Реутов
    Вторая часть марлезоновского балета:
    Подключил другой приемник. Тоже заранее рабочий.
    Флешку отформатировал и установил скачанный с сайта IBU комплект от тигра.
    Заново забиндил приемник.
    Результат тот же!!!!!!
    Единственно при подключении 4 проводов, и калибровке 4 каналов все проходит успешно, а при подключении 6 проводов при первом же сообщении "... стик для подъема ствола вверх...", система этого движения стиком не видит. Вообще никакое движение на пульте не видит.
    Завтра попробую попользоваться пультом на другой модели. Без калибровки. По крайней мере убежусь, что пульт в порядке.
    А что с ЭТОЙ темой делать - ума не приложу.
    Эта тема остаётся... нужно просто довести до вывода. Что реально происходит: или плата, или что-то другое.
    У меня была проблема при калибровке ibu2u - плата не «видела» канал. Причиной был один из проводов, которым приемник подключался к плате - где-то был нарушен контакт
    Москва / Реутов
    Провода исключу. Это было проверено сразу.
    Пока попробую вариант с тестерами сервомашинок.
    Кстати, а почему при подключении, что к IBU2U, что к приемнику угол вращения сервомашинок только 45гр? Хотя в описании заявлено 90, а технически до 180 возможно? Если при подключении к IBU это еще на настройки списать можно, то почему при подключении напрямую к приемнику такое получается?
