Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Ошибка при калибровке IBU2U
    ВОПРОС Ошибка при калибровке IBU2U
    Коллеги! Возникла проблема при калибровке системы.
    Плата IBU2U прошитая до версии ПРО. Все обновления установлены.
    Передатчик FS-i6 6 каналов
    Приемник FS-iA10B 10 каналов.
    Ранее все оборудование работало и проблем не возникало.
    Подключены проводами от приемника к плате 6 каналов. При начале калибровки система сообщает о начале калибровки 8 каналов. Убираю один провод - "начало калибровки 7 каналов". Подключено 4 - калибруем 4 и все в норме. Если еще убирать провода, то произносит о калибровке 4 каналов.
    Вот начало ini-файла:
    ;RX setup Новый
    RadioType=0;0=PPM, 1=Serial IBus
    IBusChannels=6;Number of channels in use (for I-Bus only 4..10)
    EngineOnOff=3;0=NOT_USED, 1=UPSX_DIAG, 2=UPDX_DIAG, 3=DOWNSX_DIAG, 4=DOWNDX_DIAG, 5=CH5, 6=CH6, 7=CH7, 8=CH8
    LightsOnOff=1;0=NOT_USED, 1=UPSX_DIAG, 2=UPDX_DIAG, 3=DOWNSX_DIAG, 4=DOWNDX_DIAG, 5=CH5, 6=CH6, 7=CH7, 8=CH8
    InertiaOnOff=0;0=NOT_USED, 1=UPSX_DIAG, 2=UPDX_DIAG, 3=DOWNSX_DIAG, 4=DOWNDX_DIAG, 5=CH5, 6=CH6, 7=CH7, 8=CH8
    SmokeOnOff=0;0=NOT_USED, 1=UPSX_DIAG, 2=UPDX_DIAG, 3=DOWNSX_DIAG, 4=DOWNDX_DIAG, 5=CH5, 6=CH6, 7=CH7, 8=CH8
    RemoteVolume=5;0=NOT_USED, 1=UPSX_DIAG, 2=UPDX_DIAG, 3=DOWNSX_DIAG, 4=DOWNDX_DIAG, 5=CH5, 6=CH6, 7=CH7, 8=CH8
    BatteryType=0;0=NiMh, 1=LiPo
    BatteryCount=0;0=6NiMH/2LiPo, 1=8NiMh/3LiPo
    TankType=0;0=Combat tank, 1=Recovery tank (Berge)
    TankClass=0;0=Ultra light, 1=Light, 2=Medium, 3=Heavy
    Все прописанные звуки в папке есть. Звуки с сайта IBU
    Вопрос: как вернуть все к нормальной калибровке? Чтобы число подключенных физически каналов соответствовало тому, что видит система
    Кто может помочь коллеге, напишите...
    Прошу прощение, не понял проблемы. Каналы не калибруются или отдельно только три например?
    Перепрошей плату по новой. судя по всему баг во время прошивки. ну или откалибруй на 4 каналах и пользуй 6 у меня так работало на прошке
    Если калибруются только 1-4 а остальные нет, то может не назначены на остальные каналы тумблеры или ручки?
    Если аппа 6 канальная а АБЮ требует 8 каналов для калибровки, то можно в 7 и 8 каналы воткнуть сервотестер и калибрануть их тоже для завершения команды.
    ;RX setup Новый
    RadioType=0;1=PPM, 0=Serial IBus
    вот так начало попробуй должно заработать. у тебя стояла через ибус подключение (1 проводом)
    Аватар для FedotoFF
    Ухта, Республика Коми
    Надо не забыть передатчик на "IBus" переключить.
    Хотя, если в ИнИ-шке прописано:
    То без "IBus" должно работать.
    Последний раз редактировалось FedotoFF; 14.07.2020 в 00:15.
    Проблема в том, что система хочет калибровать 8 каналов, а подключено только 6. На работу заберу сегодня и ночью буду варианты пробовать. Плату ибу можно в состояние «заводские настройки» сбросить?
    попробуй как я прислал. она по умолчанию будет просить 4 канала а если ты хочеш 6 то как я сказал должно заработать
