Программирование TBS Micro Sound Module .
1. Режим «Авто».
Этот режим работы подходит для передатчиков с количеством каналов не более 2 или с 3-мя и более каналами но без 3-х позиционного переключателя (тумблера).
В режиме «Авто» модуль может воспроизводить только один звук ( звук двигателя) , а так же (если подключить светодиоды) может работать "стоп-сигнал" и "задний ход" .
Двигатель запускается автоматически при первом нажатии на курок газа . Двигатель работает на холостом ходу в течении примерно 20 секунд , затем он выключается.
Никаких специальных звуков в этом режиме работы использовать больше невозможно.
Для этого типа работы должен быть выбран режим работы №1 (1- звуковой сигнал)
Программирование пульта дистанционного управления для режима работы «Авто»:
1. Установите все ручки управления на передатчике в нейтральное положение, включите передатчик и приемник.
Светодиод на звуковом модуле быстро мигает = нормальная работа.
2. Замкните контакты LEARN на плате звукового модуля на 0,5 секунды, вы услышите короткий звуковой сигнал.
На данный момент основная позиция по газу (нейтральная) установлена.
3. Переместите ручку газа в нужное положение ускорения, чтобы установить нейтральную / мертвую зону для шума холостого хода.
Подождите, пока не услышите звуковой сигнал.
4. Затем переместите дроссельную заслонку на полный газ и подождите. Прозвучат три звуковых сигнала , программирование завершено.
Модуль вернулся в нормальный режим работы.
5. Выключите и снова включите звуковой модуль.
Пожалуйста, обратите внимание:
Когда ручка газа переместилась (при программировании) из ранее заданного положения, раздаётся короткий звуковой сигнал.
С этого момента проходит примерно 2 секунды, пока не будет сохранена следующая газовая позиция.
