Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Панцер-1 от АММО (Ильгар)
    Трэд Постройки Панцер-1 от АММО (Ильгар)
    Добрый день всем!В связи с вынужденным отпуском,решил не терять время даром и заняться,отложенными в дальний ящик моделями.Сделал японца тип 94 и приступил к Панцер 1 Бреда.Результат получился следующий.
    Весь процесс сборки по этапам есть,если интнресно могу выложить с комментами.только вот где?
    С уважением,Ильгар
    Выкладывай здесь, потом создадим раздел лёгкие танки Германии.
    Дядь Ильгар,а оно едет?
    предположу: стенд...
    Но стенд - очень хороший...
    Понял,начну.
    Давно я не брал шашки,в смысле наборы, в руки.Видимо потому,на все наборы стендовые смотрю с точки зрения моделиста интерактивщика.Начну с корпуса,он хоть и тонкий но при наличии переборок или шпангоута ,вполне себе способен сохранить жесткость для езды по полу.Валы тележек тоже пойдут для пола,но для ковра и улицы было бы не плохо заменить их на металл,форма простая,так ,что это не трудно,а вот корпус и крепления нужно будет тогда усилить.
    Добавлю, что собирать Панцер-1 можно как сначала, так и с конца.
    Можно с верхней крышки и всей шняги на ней и башни.
    А можно с ходовой, как и говорит Ильгар. Но на мой взгляд тележки не очень простые, хотя пластик более-менее.
    Соглашусь с Ильгаром, лучше ходовку отпечатать из более прочного полимера или - металл. Это и утяжелит ванну.
    + инструкция очень понятная и добротно пропечатана.
    :Пока нет Андрейка,но всё под это подготовил. Дело в том,что у меня осталось всего два движка с редуктором ,но с разными оборотами.Поставить их можно разными способами.Можно сместитьна 2,5 мм назад ось ведущих,или врезать движки в передний лист,чтобы не терять геометрию.Есть ещё один способ,который я использовал на вал ведущего передал вращения с помощью пружины.Проверим,когда почта отдаст движки.
    Но для начала заменил,пластиковые пружины основных катков,на рабочие.Пружины подобрал с учетом груза батареи и электроники.
    Согласен Алексей,но все же есть маленькие нюансы.Модель сделана ,явно на базе Панцер 1,и кое какие детали остались от него(пулемёты,катки и прочее),было бы не плохо в таком случае оставить и вариант башни от него.В остальном набор отличный с все собирается легко,небольшие утяжины и облой легко устраняются,а декали и травление выше похвал.Ходовая часть выполнена отлично и при желании можно оставить и так,но крепить тележки сразу к корпусу не рекомендую,для удобства покраски.Бутылка спирта заменяет нагрузку электроники и пружина работает в рабочем диапазоне.
    Наверное можно,но если позволите несколько советов.Катки основные разные(передние) и втулки для них тоже,если что-то не входит не торопитесь стачивать как немец на видео в ютуб.Ободки на катки тот ещё геморой,тележки после склейки тоже нуждаются в небольшой обработке.Катки сразу после сборки покрасил в базовый с бандажом,так легче пока не собрал тележку.
    Согласен с Лешей,если делать РУ модель, то ходовую лучше упростить,корпус на мм хотя бы толще и шпангоуты добавить.Корпус весь собирается на щелчок,как видеомагнитафоны Хитачи.Для разборки для обслуживания надо сделать доработки о чём дальше скажу.
  1. БТ-7А (Ильгар)
    от İlgar_İsmailov в разделе Легкие и плавающие Танки
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 23:06
  2. Набор от АММО Panzer 1 Breda 1:16
    от İlgar_İsmailov в разделе Другие производители
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 12:41
  3. Т-34 (Ильгар)
    от İlgar_İsmailov в разделе Семейство Т-34
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 06:24
  4. Т-28, со СТАНДАРТНОЙ подвеской (Ильгар Исмаилов)
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 18:20
  5. Т-28, с экспериментальной подвеской (Ильгар Исмаилов)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 18:19
