Показано с 1 по 10 из 35
Тема: УЧАСТНИК ФИНАЛА! StuG 40 (от МЕХАНИКа)
    TDM2020-2021 УЧАСТНИК ФИНАЛА! StuG 40 (от МЕХАНИКа)
    Всем привет. давно не выкладывал свои г...ные поделки . как было сказано одним МАСТЭРОМ .
    Я не обижаюсь , так как люди знают мои работы которые я придумываю сам , а не нагло копирую и выдаю за свои .
    Стояла у меня на полке , года три примерно, ванна для Т-3 . Как то вспомнив про неё , покрутив , взял на работу . На работе делал реды для ЯгдТигра, ну и решил сразу для этой ванны сделать .
    После изготовления и установки понеслось дальше . Подключив Эльмод . настроил и покатал . Подвеска жестковатая . снял торсионы с передних и задних рычагов . оставил только амортизаторы с пружинками . отрегулировал все остальные торсионы , по слабости к центральному рычагу . Получилось очень классно в движении . ванна проходя препятствие почти не качается и не прыгает .
    При прохождении препятствия . брусочка например . задним ходом . катки цепляют друг об друга и тормозят движению . Решил и эту проблему . поставил ограничители хода рычагов вниз как первый и последний рычаг . Изготовил гребёнку и прикрутил её снизу на днище ванны . на фото видно её принцип .
    Далее были установлены опорные подшипники на выходные валу, использовал точеные корпуса для редукторов , их у меня с запасом .Усилил ленивые , поставив 5мм. уголки внутри ванны . приподнял первые поддерживающие катки на 2 мм. , цепляет гусяна об корпус держателя амортизатора . Реды ХЛ переделанные с моторами 480 серии . По ванне всё . ходовка отлично получилась .
    Последний раз редактировалось Механик; 05.04.2020 в 12:33.
    Внутренний интерьер ванны
    Ванна сама по себе маленькая , пришлось думать как всё поместить в неё . Развесовку пришлось делать , так как реды тяжёлые . аккум поставил рядом с колонкой ближе к задней панели . Аккум на 4200 , хватает на всю игру за весь день . Подняты борта изнутри . отсекатель песка и пыли от гусянок . Реды накрыты чехлами и промазаны по контуру герметиком . Были прописаны новые звуки по видео из инета для Эльмода , а так же подобрана акустика под эти звуки . Сделана защёлка более удобная из стандартной . Всё стоит чётко и снимается без проблем .
ID:	41819 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41822 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41823 Нажмите на изображение для увеличения.
    При покупке я не обратил внимание что в комплекте должна быть передняя панель ванны . Её у меня не оказалось и пришлось делать самому .
    По верхушке , что сделано на сей момент .
ID:	41826 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41827 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41828 Нажмите на изображение для увеличения.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20210401_111944.jpg   IMG_20210401_152813.jpg   IMG_20210514_183738.jpg   IMG_20210520_183027.jpg   IMG_20210520_183039.jpg   IMG_20210528_132044.jpg   IMG_20210528_132054.jpg
    Последний раз редактировалось Механик; 22.11.2021 в 19:55.
    Гусеницы
    Был куплен набор гусян МАТО -гусяны,ведущие,ленивые.
    При установке проблем не было , но при поворотах одной гусяной получается перескок на ведущем . Посмотрев как ложится гусяна на ведущее , стало понятно что МАТО опять ошиблось с шагом . Ради интереса взял ведущее Тигра 1 и уложил гусяну на него . К моему удивлению гусяна легла как влитая . На рабочем секторе зацепления все зубья лежат одинакова в окнах гусяны , к стенке по направлению движения .
    Решил сделать новую звезду из двух . от Тигра 1 венчик . сама звезда без зубьев от Т-3 в пластике для отливки из металла .
    Кому интересно . на фото всё понятно как это сделать .
ID:	41831 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41832 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41833 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41834 Нажмите на изображение для увеличения.
    Готовая звезда для отливки из металла
    Для понимания . на звезде Тигра 1 зубьев на 1 меньше чем на Т-3. На фото внизу родная от Т-3 МАТО , сверху переделанная с Тигровым венцом .
    Верхушка
    Сравнив верхушку ХЛ , сразу стало понятно что она на период с 1943 года , третий тип Штуга . Мой танк на 1942 год , вторая модификация .
    Рубка
    Вырезал углы рубки и переклеил как надо и как на фото .
    Срезал лопату и топорик , так как инструмент расположен по другому и других местах . Накрыл листом сделанным из медяшки 0,15 мм. . Рифлёность делал способом выдавливания сеткой . Бутерброд таков - деревяшка , медяшка , сетка , стальная пластинка и в тиски .
    Экраны на воздухозаборники .
    ИНСТРУМЕНТ
    Решил закрыть полку у рубки в месте где пилил , больно не красиво получилось и даже краска не скроет .
    Одна сторона почти готова , осталось огнетушитель поставить .
    Так как у ХЛ оба троса правые , а мне надо зеркальная укладка , то я вышел из положения просто . Ножом разрезаем коуши друг от друга (они спаяны перемычкой при литье ) и меняем их местами пере сверлив отверстия для их крепления .
    Укладка инструмента на правый борт .
    Механизм привода ствола горизонт/вертикаль + откат ствола
    Машина готова , ИК бой проверен в игре
    Последний раз редактировалось Механик; 22.11.2021 в 20:40.
    [B]Всем привет. давно не выкладывал свои г...ные поделки . как было сказано одним МАСТЭРОМ .
    Димыч, никого не слушай, таких маэстро развелось слишком много, языком чешут, как ****** хвостом. Уровень маэстро, лепить на принтере, руками работать кишка тонка.
    Как я рад что люди понимают меня! Дядя Лёша, я и не слушаю, всё нормально!
    Главное в наших постройках это то что люди почерпнут и может сделают лучше нас! Меня это радует очень !
    Последний раз редактировалось Механик; 05.04.2020 в 14:02.
    Михалыч как всегда прав......Димуль тока ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Давай покрасим нормально твое творение......Хватит плодить "спортивные снаряды" а не МОДЕЛИ.....
    Андрюх, мне хочется самому всё сделать от начала и до конца. Я буду стараться, огромное спасибо тебе что переживаешь за меня!
    Конечно самую для меня значимую модель танка доверяю только тебе, ты знаешь про какую я говорю . Об этом даже речи нет!
    Димас, я ж так понял что вот это оригинал...?
    Вопрос в том, насколько ты близко к оригиналу его сделаешь? Это ж не "Г-шка" уже...
    Рубку буду переделывать. Номер и окрас будет его.
  1. Stug III / Stug 40 G (от Андрея Х3)
    от HAL в разделе ГАЛЕРЕЯ "МОЙ ТАНК"
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 00:41
  2. Sd.Kfz.142 Stug III ausf A
    от Volunteer в разделе АртШтурмы/ ЯгдПанцеры и САУ Вермахта
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 16:37
  3. Stug-III от МАТО.
    от HAL в разделе МАТО
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 09:00
  4. Волоколамск. Stug.III
    от weter в разделе Танки. Особенные исторические факты.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 13:47
  5. Stug III и Bergepanzer III от...
    от HAL в разделе ИСТОРИЯ (PROFILINE)
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:31
