Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Индикация попаданий в системе ХенгЛонг
    HengLong Индикация попаданий в системе ХенгЛонг
    Наш коллега сделал световую индикацию попаданий. Ещё раз спасибо:
    Цитата:
    По просьбе друга сделал ему световую индикацию попадания на грибке и подключил всё к блоку управления ХенгЛонг. Результат виден на видео.
    По итогу имеем протокол боя ХенгЛонг и индикацию попадания и уничтожения по типу как у Тамии.
    Для реализации использовалось обычное нормальнозамкнутое электромагнитное реле на 5 в. Реле стоит в параллели с фарами. При попадании фары моргают и при погасании фар замыкается реле и подаётся плюс на светодиоды, а когда фары горят - реле размыкается и светодиоды гаснут. Плюс берётся от плюса АКБ, минус - от минуса ИК-приёмника (там минус постоянный). Итого на светодиоды подаётся 7,4 вольт. Светодиодов использовано четыре штуки - три из них установлены последовательно, а четвёртый - в параллель к ним (так же, как я делал при подключении световой индикации к плате Кларк).
    Минск, Беларусь
    Привет всем. Данную доработку я делал для друга (как и указано в цитате). Чуть позже выложу тут её электрическую схему с небольшими пояснениями по ней.
    Отлично! супер! возможно теперь будет больше боев по смешанному протоколу и просто по протоколу ХЛ!
    Минск, Беларусь
    Да, Паша. Правила ФТМС под особенности боёв по протоколу ХЛ я уже чуток подредактировал, ибо это актуально для нас (ТК "Бронебой") в виду преобладания ХЛ в парке танков.
    Руслан, отлично просто!
    Мы поддерживаем! Уверен что и сможем модифицировать ХЛ систему (его протокол) под наши требования.
    Супер! Снимаю шляпу!
    Единственное уточню - на Кларке световая индикация уже есть в плате, выведена в 5-пин разъеме рядом с грибком, так что мудрить не надо ничего.
    Минск, Беларусь
    Антон, я помню, что в Кларке индикация уже выведена и там, действительно, ничего мудрить не надо . Я про доработку для ХЛ, чтоб больше визуализировать попадание в танк. Ну а правила редактировал из-за того, что у ХЛ нет деления танков по типам и нет замедления после попадания.
    Я описание под видео неправильно истолковал, подумал, что "сделал также на кларке" имеется ввиду про реле, а на самом деле про подключение светодиодов)
    Минск, Беларусь
    Ясно )). Главное - есть результат и он хорошо виден . А грибки сделал унифицированные, подходящие и к Кларку, и к ХенгЛонгу. Использовал для подключения обычные USB-разъёмы (видны на видео) - легко достать, несложно подключить и контактов хватает (5-ть контактов, включая корпус).
    Последний раз редактировалось Zloyuzver; 01.09.2017 в 11:57.
    Мне нравятся интернет шлейфы, 8 проводов, но минус - большие разъемы.
  1. Система боя с полной статистикой выстрелов и попаданий и возможностью захвата баз
    от R_B_T в разделе Системы управления и боя других стандартов
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 16:18
  2. Т-34 от ХенгЛонг
    от HAL в разделе Семейство Т-34
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 19:45
  3. Датчик попаданий для Т-34/85
    от Tankoman в разделе Хитрости мастера
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 16:31
  4. KingTiger от ХенгЛонг.
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 13:27
