Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Эльмод Фьюжн «Think Tank Eco»
    rctank.ru Эльмод Фьюжн «Think Tank Eco»
    Стоимость с доставкой 15000₽.
    Танковый Модуль Управления "Think Tank Fusion ECO"
    Данный Модуль Управления предназначен для моделей танков на радиоуправлении в масштабе 1:16. Он обеспечивает полный функционал не только для вашей модели танка, но и предназначен для "оживления" моделей на колесно-гусенечной тяге - "полугусеничников" - или грузовых автомобилей. Эти модели могут использовать в качестве силовой установки один или два электромотора, поддерживает цепные передачи и/или одну осевую передачу. Этот модуль разработан для моделей с базовым набором функций.
    Требования:
    Модель с обычным пультом ДУ и приемником от 2-х до 6-ти каналов
    В комплекте:
    1) уже настроенная плата управления;
    2) силовые кабели;
    3) два соединительных модуля для подключения к электромоторам
    4) комплект проводов для приемника
    5) регулятор громкости и кабель для динамика
    6) USB кабель для регулирования более тонких персональных настроек модуля, при подключении к ПК
    Рекомендуется докупить:
    1) Дополнение для ведения боев (опционно возможно - разъем для стандарта Тамия (Tamiya Battle Unit), для грибка ХенгЛонг или система боя Эльмод)
    2) адаптер для танков Тамия или машин на базе танков Тамия
    ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА:
    Движение:
    -) два 10А усиленных ведущих цепи (с пиковой нагрузкой до 30А на каждый двигатель), с защитой от коротких замыканий и перегрузки;
    -) возможность дополнительного подсоединения еще двух внешних ведущих (например безколлекторных мотров);
    -) принцип движения 2.0: реализован опыт управления очень тяжелой машиной с симуляцией энерции большой массы;
    -) все параметры принципов движения могут быть отрегулированы при помощи компьютера или ноутбука.
    Вождение:
    -) настраиваемое управление цепной передачи (может быть отключена);
    -) настраиваемый разворот на месте (вращение на месте, может также быть отключен);
    -) управление индивидуально настраиваемой осью при помощи сервопривода, с дополнительной скоростью, зависящей от управления угловым замком.
    Башня и вооружение:
    -) Совместимый вход для родного подсоединения башни ХенгЛонг;
    -) дополнительно возможный адаптер для башень моделей группы Тамия;
    -) полностью пропорциональный подъем-опускание основного орудия при помощи мотора (макс. 2А);
    -) полностью пропорциональный поворот башни при помощи мотора (макс. 2А);
    -) контроль выстрела/ откат (электромотор, макс. 2А);
    -) совместимость с работой механики отката Тамия основного орудия с независимой регулировкой откатной и обратной скоростей;
    -) воспроизведение отката основного орудия при помощи сервопривода с независимыми настройками;
    -) подключение вспышек Тайген Ксенон и ХенгЛонг ЛЕД;
    -) частота вспышки светодиода пулемета может быть индивидуально настроена.
    Свет и прочие функции:
    -) во все световые каналы можно подключить от одного до четырех светодиодов;
    -) больше не нужны никакие дополнительные провода или резисторы;
    -) все световые каналы защищены от скачков напряжения. Светодиоды невозможно повредить, нарушив полярность;
    -) в комплект включены цветные кодированные провода с защитой обратной полярности;
    -) головной свет можно приглушать и включать-выключать с пульта управления;
    -) поддержка работы дымогенератора, с выпуском дыма в зависимости от нагрузки работы на двигатель и звук - полностью пропорциональная работа.
    Звуковые Эффекты:
    -) Поддержка всех образцов звуков Эльмод и технологии Эльмод НекстДжен Саунд ("Звук Эльмод Следующего Поколения") для конкретно звучащего звука прототипа;
    -) встроенные звуковые единицы проигрывают несколько разных звуков одновременно;
    -) типы звуков:
    ** воспроизведение звуков различных тактов: начало работы различных двигателей, холодный запуск, горячий запуск, выключение моторов. Звуки работы двигателей в движении, переключение скоростей, ускорение движения, торможение, движение на оптимальной скорости. Нет разрывов между звуками работы двигателя;
    ** дополнительные второстепенные звуки движения такие как скрежет подвески и т.д.;
    ** звуки поворота башни с дополнительным отдельным звучанием вне зависимости работы двигателя;
    ** звук подъема или опускания основного орудия;
    ** звуки выстрелов пулемета;
    ** выстрелы основного орудия - одиночные или серия;
    ** различные звуки при возможном попадании или поражении с различных дистанций;
    ** восемь различных звуков - горна;
    ** объявление предупреждение, если напряжение слишком высокое или низкое;
    ** звуки для ИК-боевого режима;
    -) различный звуковой контроль для каждого типа звуков (например звука двигателя) и расширенные настройки звуковых параметров;
    -) регулированние звука всей модели при помощи включенного в комплект регулятора громкости;
    -) все примеры комплектов звуков предоставляются на СДкарте. Они могут быть активированы при помощи приложения через ПК/ноутбук;
    -) в систему встроен цифровой аудио усилитель для подключения динамиков на 8ОМ.
    Сервоприводы:
    -) сервоприводы могут быть подключены для управления движением моделью и отката основного орудия;
    -) макс. потребление тока 0,8А на сервопривод.
    Радиоуправление:
    -) управление с стандартных систем (пульт ДУ и приемник - 40МГц и 2,4ГГц) с минимально двумя каналами (ускорение и управление - acceleration & steering). Пять каналов необходимо, чтобы управлять всеми опциями;
    -) соединение поддерживается до 6 каналов. Один канал оставлен для функций, которые определяет пилот самостоятельно;
    -) приемнику не нужен источник питания. В комплект включен 5-ти вольтовый БЕК (BEC).
    Функционал ИК Боя:
    <p.-) соединение="" с="" дополнительно="" возможными="" адаптерами="" для="" протокола="" Тамия="" (ТБУ),="" боя="" ХенгЛонг="" и="" Эльмод;<="" p="">
    -) простая настройка при помощи трех ДИП-переключателей;
    -) выбор "тяжести веса" танка или машины: легкий, средний, тяжелый;
    -) режим поведения-перезагрузки модели при поражении: безграничное количество жизней (т.е. после уничтожения сама модель перезагружается) и режим "ХарКор" (т.е. после поражения машину перезагружать вручную).
    Общая информация:
    -) большие возможности по тонким настройкам - более 100 параметров - через ПК или ноутбук. USB кабель прилагается.
    -) Параметризация модели - т.е. выделение существенного функционала и конкретных параметров модели, его/их краткое описание, количественная и качественная оценка; информация о состоянии модели - временной статус; конроль за всеми параметрами;
    -) могут быть созданы и сохранены индивидуальные профили модели;
    -) работа от аккумуляторов металлгидридной группы (NiCd, NiMg), а литийполимерной группы (LiPo) от 7,2В до 10В;
    -) защита от полной разрядки аккумулятора - прекращение работы модели. Защита от избыточного напряжения - также отключение модели;
    -) защита от перегрузки - отключение модели;
    -) встроенный 10А мини предохранитель для защиты привода;
    -) встроенный сбрасываемый СМД-предохранитель для защиты функционала башни.
    -) Компактный размер платы 92мм Х 55мм
    Специальное предложение в Феврале 2020:
    Так что же клиенты получают? Что за набор?
    Вся информация здесь - https://vk.com/rctank_catalogue?w=wall-177872402_121
    И общее фото набора:
    Не забываем про спецпредложения в ФЕВРАЛЕ!!!
    Уже несколько Эльмодов ЭКО идут в Россию!
    Коллеги, цены с учетом курса будут корректироваться...
    Запросы через личное обращение.
    Стоимость Эльмод Эко на данный момент ~16500 р. (с доставкой)
    Цена неактуальна; скорректирована с учётом курса. Все запросы - через личное сообщение.
  1. ЭЛЬМОД: НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ.
    от Александр_МАМИ в разделе ЭЛЬМОД
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 13:56
  2. ЭЛЬМОД. Большая ветка.
    от Александр_МАМИ в разделе Система "ЭЛЬМОД"
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 13.12.2020, 20:04
  3. ВОПРОСЫ по Эльмод(у)
    от Manergeim в разделе Система "ЭЛЬМОД"
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 16:44
  4. Эльмод фьюжен про
    Ответов: 15
