Показано с 1 по 10 из 27
Тема: УЧАСТНИК ФИНАЛА! CHAR BIS (B1) от Экзитуса.
    TDM2020-2021 УЧАСТНИК ФИНАЛА! CHAR BIS (B1) от Экзитуса.
    Проект веду примерно с февраля.
    Машина заинтересовала своими относительно небольшими размерами для тяжёлого танка и своеобразной ходовой частью. У оригинала стояла интересная электрическая система поворота, позволявшая достаточно точно наводить курсовое орудие.
    Модель будет иметь:
    - печатный корпус с наборными заклёпками;
    - упрощённую систему подвески;
    - пружинный натяжитель гусеницы на ленивце;
    - 5и скоростную трансмиссию с одним двигателем вперед/назад и отдельным мотором на повороты (аналог по принципу работы с Тамия или DKLM).
    Пожалуй наибольший интерес вызывает трансмиссия. Проект самого танка долгое время стоял, хотя два образца корпуса были напечатаны ещё в середине лета, именно из-за трансмиссии.
    5и скоростная кпп в идеале должна быть ещё и автоматической, но это может и не быть.
    Положение следует...
    Андрюха, красавец!
    Еще фотки выложи...
    Забыл выложить фотки...
    Корпус напечатан уже давно, ходовая тоже почти полностью. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41641 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41643 Нажмите на изображение для увеличения.
    Очень долго возился с редуктором. Было собрано проектов 5 пока не устроило по характеристикам. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41645 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сейчас корпус имеет такой вид. Пока ничего не склеено Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Башня пока в работе, она будет похожа на ту что у Ильгара на Сомуа, только ком. башенка скруглённая.
    Бронеболты надеюсь будут напечатаны на фотополимернике Вячеславом Логинововым
    Продолжение следует...
    Проделана огромная работа!Огромное спасибо от всех любителей техники!!!
    Теперь осталось самое трудное,выбрать прототип раскраски из удивительного разнообразия покраски данного типа танков.
    Машина будет супер!!!
    После долгого перерыва работы возобновились.
    КПП работает как планивал. Однако для комфортного управления надо настравивать плату, так как управление как у машинки (вместо сервы поворота ставится реверсивный регулятор хода). Нужно ещё разработать плату управления скоростями. Это оставляю на потом - обкатка платы будет проходить параллельно на грузовике.
    Подвеска получилась немного жестковата. С полной нагрузкой как будет катать - подумаю как улучшить.
    Орудие без отката. Место на самом деле есть, а вот смысла на такой мелкий ствол не вижу.
ID:	41995 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41996 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41998 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41999 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42000 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42001 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42002 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42003 Нажмите на изображение для увеличения.
    Самым последним шагом станет монтаж болтиков... Их около тысячи... Надеюсь терпения хватит.
    Отлично, Андрюх... Кстати, ты эту машину делаешь заявляешь на конкурс 2020-2021? Напомни... Был же у нас с тобой разговор.
    Судя по правилам конкурса, модель не проходит так как она уже на завершающем этапе сборки. Так что нет.
    Будет грузовик и новый танк в планах.
    Мы же говорили не про Блиц-2020. А про это: https://d-i-m.su/forum/showthread.php?t=6908
    А так - сам каждый решает где он участвует и нужны ли ему «медальки... виртуальные».
    Грузовик и танк можно и на Блиц-2020 заявить, если будут отвечать условиям конкурса.
    А, перепутал конкурсы.
    В "КОНКУРС 2020-2021 - "ТАНКОВЫХ ДЕЛ МАСТЕР"" можно принять учстие
    Принято. Перенесем тему.
