Показано с 1 по 10 из 58
Тема: КВ-122 (возвращение)
    Трэд Постройки КВ-122 (возвращение)
    Итак, потихоньку начинаю работать над этим проектом, опять таки по мотивам. Маска другая, у ИСа (от Тамии), все понятно...
    Сразу хотелось бы выразить огромное спасибо Юрию Пашолку за его терпение к моим "раковым" вопросам. Путаницы было много и его помощь неоценима в понимании того, откуда все растет.
    Как показали консультации Юрием Пошолком, это был второй опытный КВ-1С переделанный в Объект 239, потом в КВ-122, а далее обратно в Объект 239.
    Переделки коснулись расширения погона, переноса пулемета на другую сторону и установки башни ИС-2.
    И первые прикидки...
    После более пристального изучения башен от УЗТМ и завода №200, и, опять таки, консультаций с Юрием, принято решение идти в сторону башни завода №200.
    Что в первом посте, а фото первых прикидок - в трэш. Башня УЗТМ сюда не подходит.
    Так что пока жду. Проект в "stand-by"...
    Аватар для МишGUN
    Леш, так у тебя и есть башня завода №200.
    Неа, УЗТМ, Миш... Маска и крыша выдает... + она не ранняя, а мне нужна (как оказалось) ранняя башня, а там другая крыша с другими мелочами...
    "... Броневое литье для производства танков ИС-1 осуществлял завод №200, расположенный в Челябинске (на территории специального механического завода №78). Скорее всего на этом заводе отливались башни, командирские башенки, носовые детали и подбашенные коробки для "первенца" из семейства ИСов. Этот же завод лил аналогичные детали для танка ИС-2. Параллельно, для этого же танка, аналогичную номенклатуру деталей лил "Уральский завод тяжелого машиностроения" (УЗТМ) в г. Свердловске. Дополнительно, броневые отливки башен изготовлялись на металлургическом заводе "Серп и Молот" (г. Москва) и на Мариупольском металургическом заводе им. Ильича (г. Мариуполь) Оба завода подключились к производству башен с мая 1944-го года..."
    http://tigerscorner.ru/gallery/index...9-34&Itemid=53
    Аватар для МишGUN
    Нет, Лёш, я не делал башню УЗТМ. Я как раз её перепиливал под башню завода #200. Я перелопатил кучу инфы у стендовиков, известных своей дотошностью к мелочам, и по итогу внёс много изменений в тамиевскую башню, чтобы она соответствовала изделию завода 200, потому что делал конкретный танк, с башней конкретного завода.
    При всём уважении к Юрию, занимать позицию, что он один Д'Артаньян и истина в последней инстанции, а все остальные моделисты погулять вышли, считаю немного не корректной. ИМХО.
    Нет, Лёш, я не делал башню УЗТМ...
    Миш, не буду спорить, так как я только начал тот путь, который ты прошёл.
    Мне же будет проще и лучше, и, кстати, с финансовой стороны, что немаловажно. Возможно я чего то не увидел.
    В след раз возьму башню с собой и давай вместе сядем и оглядим ее.
    Но, вопрос ещё и в другом... на архивном фото выше - ранний вариант башни.
    Но, вопрос ещё и в другом... на архивном фото выше - раний вариант башни.
    а ты уверен что фото достоверное и именно той машины которую задумал? если она где-то стоит то лучше на нее посмотреть и не факт что за столько лет башню не сдали как и весь танк на металлолом а потом водрузили на памятник что было....
    Но это чисто так мои догадки, никого не притесняю... инфой не владею, мое мнение...
    просто столкнулся при постройке т34 с такой ситуацией....
    Миш, еще раз, прошу прощения за некорректность.
    Башня действительно 200 завода, но поздняя. Фото подобных башен нашел, и в статье кстати хорошо об этом рассказано.
    А Юрий говорил именно про башню Тамиевского ИС(а), так что, и к нему вопросов нет.
    У Тамии - другая башня (МишГан об этом знает лучше всех), именно, УЗТМ.
    ПыСы:
    вот здесь можно почитать про собственно ЭТУ машину: корпус, башню и прочее - https://tankist-31.livejournal.com/93969.html
    На 100%.
    Башня с архивного фото сейчас стоит на памятнике на Кировском заводе (внутри завода, г. Санкт-Петербург), на базе Объекта 237.
    А вот его корпус, стоит в Автово (г. Санкт-Петербург)
    Тот, что с архивного фото...
    ПС:
    поправил инфу, извините...
    а на последней фотке не кв 85? корпус то... пулемет вырезали чтоль опять?
  1. RCTW (V.3.0) - возвращение или рождение нового.
