Показано с 1 по 10 из 34
Тема: КОЛЕСНЫЙ ТАНК: ОБЩАЯ ДИССКУССИЯ ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ СТРОИТЬ
    ВОПРОС КОЛЕСНЫЙ ТАНК: ОБЩАЯ ДИССКУССИЯ ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ СТРОИТЬ
    Коллеги,
    предлагаю поговорить про колесные танки, предворяя какую-либо постройку.
    Разместил пока здесь - потом перенесём.
    Вопросы (возможно к Саше_МАМИ, так как у него был опыт "постройки с нуля"):
    1) с чего начать?
    2) какую базу лучше всего использовать, ведь в мире есть только Пума как набор-готовое решение...
    Как-бы так, понимая, что вопросы могут выглядеть непрофессиональными, но специально задаю такие...
    Аватар для p126p
    Леша, вопрос:
    планируешь делать единичный экземпляр или несколько машин?
    По нашему опыту постройки т-26 стало понятно, что командная стройка идет гораздо быстрее и модель получается лучше, чем при постройке одним человеком.
    Цитата Сообщение от p126p Посмотреть сообщение
    Леша, вопрос:
    Это решать будут те, кто решатся строить...
    Аватар для МишGUN
    Почему упор только в "Пуму"? Колесные танки были и двухосные. И с появлением WPL-овских полуфабрикатов простор для фантазий значительно расширился.
    Миш, спасибо...
    Тогда и WPL/ JJRC базы трехостные тож наверное в ход пойдут...
    впл не под все базы подходит.
    нужно исходить из масштаба и того что желаеш получить
    в работе Жало-С
    ходовку хочется сделать копийную независимую пойдут в распил пару шорткросов...
    впл например для бтр слижком маленькая.
    но на ней можно построить колесных французов 2мировой...
    Дельно, спс.. Ещё мысли, идеи?
    Аватар для p126p
    Вот книжка по Панарам, так сказать, для полета фантазии...
    не знаю как прицепить файл, поэтому даю ссылку http://war.krelib.com/file314.html
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Лёш , а при чем тут танки ?
    По бронеавтомобилям есть еще из готового киты на 222\223 немецкие .
    Из пушечных бронеавтомобилей по теме ВМВ были , фактически , только пума и панары французские (на которые выше ссылка) , симпатичная машинка , только уклепаешься .
    Панар у меня была мысль строить в варианте немецких полицейских (антипартизанских) частей. Уперлось в отсутствие готовых плат управления для бронеаутомобилей с возможностью загрузки звука.
    Мы говорим не только за ВМВ.
  1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ
    от HAL в разделе Общая информация, контакты.
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 15:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 13:33
