Показано с 1 по 10 из 75
Тема: ОпенПанцер. Общие вопросы.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    OpenPanzer ОпенПанцер. Общие вопросы.
    Самый наипервейший вопрос - чем хороша (главные фишки) и в каком ценовом диапазоне плавает (с чем сравнивать)....
    Вполне бюджетно. Ссылку еще не смотрел - только со сплава вернулись (водный туризм) , позже прочту. Если в добавку к модулю тамии , то это значит , что она не полнофункциональная (как ИБЮ и Эльмод , например) или я неправильно понимаю ?
    Регули на моторы надо только.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Там , насколько я помню , сто лет назад читал , еще по звуку какие-то заморочки ...
    Да мне тоже очень понравилось как едет САУ Дениса ,тонкие регулировки поворотов,плавность хода....Самое приятное отличие от эльмода это то что имитацию переключения "вперед-стоп-назад" можно отключить (или есть регулировка?) Остальные настройки (бой,свет) на уровне
    Хотя эльмод тоже вроде ничего
    Есть ли регулировка количества боеприпасов?
    Там, много что есть... Пока читаю...
    Можно выставлять количество: жизней, снарядов, перезаряд и прочее.
    Есть стандартные Настройки: легкий, средний, тяжелый по образу и подобию Тамии.
    Проблемы со звуковым модулем присутствуют, но не так страшен **** как его малюют. Опенпанцер изначально создавался как модульный вариант: плата управления, звуковой модуль, модуль управления моторами.
    Сейчас у Алексея плата управления, с тонкими настройками. Звука в ней нет, но можно подключать: модуль звука от Тайген, модуль звука
    Бененедине, собственный модуль. Звука от опенпанцер.
    Алексей демонстрирует возможность подключения платы управления к модулю управления моторами Тамия.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Ну , то-есть в итоге , банальная ардуинка с приляпками . Выходящий по стоимости (с учетом звука , драйверов , внешнего усилителя) немногим дешевле готового продукта , но проигрывающая целостным модулям как в удобстве монтажа (имею ввиду размещение всего на одной плате и отсутствие всяких межблочных проводов), так и в мороке с подключением (не плаг энд плэй)... А также заметное снижение надежности ввиду модульности ("электроника - наука о контактах" , никогда не стоит умножать их количество , особенно в устройствах улично-лесного выгула).
    Ваш опус, уж простите, не о чем. Пользуюсь уже год и никах проблем не испытываю, а нахожу только много плюсов. Мне превратить, как вы пишите ис-2 в КВ1 и т.д. Меньше минуты. Так банк звуков весь на флешке. Наука о контактах - это хорошо, а вы не знаете почему господа военные предпочитают модульность, отвечу- ремонт гораздо быстрее и дешевле, потому как в моноблок если что-то. Полетело, то отдай ещё 15 штук))). Но прежде чем, что-то обсуждать, как пишут товарищи, надо взять и потестировать.
    Для примера имею: кларк, эльмод, опенпанцер, новый Тайген.
    Так что дорогу осилит идущий. С уважением
    Один вопрос, может быть глупый, но совместно с какими платами(ХЛ,Тайген и т.д.) может работать опенпанзер? Или она работает как обычная плата + регули моторов?
    Нет, с платами Тайген и Хл - плата не работает, хотя не пробовали)))
  1. Общие вопросы по комплектам "Танковый Бой"
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 10:54
  2. Самые общие вопросы
    от Лабутин Илья в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 17:46
  3. КВ-1 от ХенгЛонга. Общие вопросы.
    от vovan77777 в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 22:01
