Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Советы бывалых.
    Аватар для malex
    Израиль.
    Фигурки Советы бывалых.
    Ребята.
    Вот прикупил фигурки танкистов. Высыпал вот это из пакетика и сижу думаю.. - С чего начинать? И вообще. В инете ты видишь красивую и выкрашенную фигурку зольдата. При покупке там где-то с краю написано что фигурки не окрашенные. Ну думаю - фиг с ним. Я вон три комнаты недавно с кухней покрасил.. Танкиста чтоль не осилю? Но вот приходят заказы и там по две головы, три руки, расчлененка полная. Честно говоря для меня это был полный нежданчик. Такой кошмар. Техасская резня бензопилой - отдыхает.
    Пошел на форум искать советы по сборке. Как правильно облой снять? Чем клеить? Как состыковывать? Чем пластик шпаклить? грунтовать или нет.. и тд и тп.. Но ничего не вижу. Есть конечно в отдельных темах советы там сям. Ссылок пару нашел на другие форумы. Там регится надо для просмотров изображений. А хотелось бы все в одном месте найти. Что-б не распыляться по инету. Зайти на свой форум и прочесть все от А до Я. Посмотреть на результаты разных метод и сделать все по примеру самому. Не мучаясь с регистрациями на каропках и не пыжась с транслитом.
    Может у кого есть видео хорошие? Прям сюда и вставлять со своими коментариями. Или статейки накопипастить.
    Ну какой-то F.A.Q. чтоль создать. Было-бы совсем не плохо.
    А то вот такому новичку как я вообще сложно понять сейчас что-либо.
    С ув Алекс.
    Хорошие вопросы, Алекс... думается сделаем фак.
    От себя:
    1) клею 88 клеем, потом убираю ножом все «вытеки»
    2) если резин или пластик - облой убираю ножом и потом нулевкой прохожусь...
    Аватар для malex
    Израиль.
    вот досада. А я уже ему ноги на цианокрил присадил. И только сейчас подумал что если начну зашкуривать то он потверже чем пластик будет. То-есть шкурка уберет пластик а клей не возьмет так. Значит шов будет сильно виден.
    Большой облой снимал дремелем с наждачным валиком и уже когда подходил к минимуму то дальше вручную скальпелем снимал. Пластик очень мягкий. легко можно запороть острым инструментом.
    Дорогой Алекс! Попробую хоть как-то тебе помочь....Благо собрал и окрасил фигурок не мало....
    1.Фигурки бывают разные... Есть Tamiya, Dragon,Classy Hobby.....Эти конторы выпускают их по образу и подобию своих сборных моделей,то есть в наборе ты находишь качественный,прецизионный "литник" с инструкцией по сборке,декалями итд....Данные наборы собирать одно удовольствие,обработки -минимум,все подходит....
    2.Но к сожалению эти конторы выпускают в основном "стоячих" On-the ground солдатиков...А то что нужно нам: Танкисты,десант,водители....Делают конторы типа :"Verlinden,K&S,SOL,KIRIN".....и многие другие,которых уже нет и в помине....Их можно найти на Ибее но это редкость (за исключеним Verlinden)и стоят они 30-50$ НО! Китайские умельцы начали производство копий данных изделий ....Они льют свои модельки из смолы (resin) без всяких инструкций и зачастую без упаковки,(только пакетик)....Стоят они 10-20$ , литье терпимое,требующее подгонки и обработки материал хрупкий и капризный.....
    3.НО! широкий выбор и ценник делают свое дело.... Китайцы это наше ВСЕ
    4.Теперь о сборке и подгонке..Практически все смоляные фигурки имеют облой и разные "артефакты" которые перед склейкой надо убирать (модельным ножом,надфилем,шкуркой) затем ,не склеивая их, подгонять между собой добиваясь наименьших зазоров ....Клеить смолу можно (нужно) цианоакрилатом ,это самый надежный способ....Обрабатывать уже склеенные швы? Можно...Но с высокой степенью осторожности,т.к можно повредить рельеф модели....Необходимо осуществить подгонку деталей до их фиксации.....
    5. "Боязнь видимости шва" Это же какой надо оставить зазор,чтобы он "резал" глаз на фигурке 115 мм??? После подгонки и сборки фигурки обезжирить ее и загрунтовать .....Затем прорисовка....Начиная с лиц,рук,и других частей тела.... Потом форма...Мелочи....Короче...Как-то так
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Так-с. Отставить любой электроинструмент , демели и прочее , отставить 88 и цианакрилат.
    Пишу прям для совсем начинающих (свою первую смолу лет 15 назад собрал).
    Инструменты и материалы:
    1.Нож - для бумаги , модельный , т.н. сапожный (треугольное лезвие , используется втч для резьбы по дереву) , короче любой с относительно острым кончиком. Из скальпилей подходит только глазной.
    2.Не обязательная , но очень полезная штука - небольшая (рабочая ширина около 1 см) качественная стамеска для резьбы по дереву. Этот инструмент позволяет выводить ровные поверхности , т.е. убирать литьевой шов . В последнее время почти полностью перешел на него , оставив нож для грубой работы.
    3.Пилка модельная - широкая тонкая пила или лезвие-пилка для модельного ножа .
    4.Кусачки ювелирные - применять аккуратно , смола штука колкая.
    5.Поксипол серый.
    6.Эпоксидная шпаклевка - гринстаф , тамия , эпоксилин дуо.
    7.Ювелирные надфили - не обязательно ... не больно часто нужны.
    8.Шкурка в районе 2000-3000 зернистости (полировальная).
    Порядок работы :
    1.Удаляем с детали литник . Опыт есть - кусачками , нет - пилкой. Срезаем все его остатки , если литник удален плохо , детали могут стыковаться со щелями , если литник был на внутренней стороне.
    2.Находим линию разреза формы (линия , часто криволинейная , идущая по длинной стороне детали) и удаляем ее с помощью ножа или стамески . ВАЖНО : без опыта не режем , а скоблим вдоль линии , проверяя на свет качество ее удаления. Удалим плохо - вылезет при покраске очень мерзко.
    3.Насухо прикладываем и подгоняем сначала крупные детали . Дорабатываем ножем , стамеской , надфилем.
    4.Склеиваем поксиполом детали . Если есть мысли о малой прочности соединения , то штифтуем деталь - в обеих частях сверлим дырку и вставляем штифт - кусочек проволоки. На данном этапе могут вылезти щели. Если деталей много - клеим по частям.
    ВАЖНО: сразу предусмотрите отдельные подсборки для удобства покраски , т.к. тот еще гемор красить полносью собранную фигуру. Голова в 99% случаев красится отдельно , остальное по ситуации.
    5.Шпаклюем щели эпоксидной шпаклевкой и , если какой-то рельеф утрачен (складки , швы одежды) восстанавливаем его ей.
    6.Внимательно в ярком свете осматриваем проделанное . Если все сделано аккуратно и качественно , то шкурить не понадобится . Если нет , не вы поняли - шкурим.
    Покраска :
    1. Аккуратно кистью обезжириваем фигуру изопропанолом (любой спирт пойдет - метанол , этанол , растворы спирта не подойдут - водка).
    2. Грунтуем однокомпонентной эпоксидной грунтовкой - например , тамия для металла и пластика серая.
    3. Красим ... это уж кто-как-чем-зачем-почему ... много копий сломано и статей написано - жизни перечитать не хватит.
    Аватар для malex
    Израиль.
    Благодарю за разъяснение. Видать у меня и есть то самое что приходит без упаковки.
    про подгонку до склейки я понял. Буду стараться.
    Про боязнь видимости шва.
    вышло вот так.
    Разве краска такое дело скроет?
    То-есть фигурку собирать полностью? А то я видел что все красят головы отдельно.. на палочках Думал что туловище красится отдельно.. потом привинчивают крашенную голову.
    Грунт какой давать? у меня есть темно-коричневый и светло-серый... Есть разница? по какому легче будет работать?
    Годятся ли акриловые краски?
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    К слову о Китае ... В данный момент они копируют , например , всю серию "железный крест" от фирмы Андрэа ... У меня есть пара их фигур и пару оригиналов Андрэа держал в руках . Китайцы в данный момент льют лучше , т.к. менее халатно подходят к браку и износу форм , чем европейцы . Та же история с Альпин Моделс ... Поразило , но факт.
    Может пригодится.....О сборке.....
    https://www.youtube.com/watch?v=zLj7t02ahc0
    https://www.youtube.com/watch?v=uURoO8Ezc3s
    Покраска фигурок.....
    https://www.youtube.com/watch?v=JUu4KgR6jg0
    https://www.youtube.com/watch?v=HDmCKE2HnVM
    А вообще вот канал SUNK painting там много полезного....
    https://www.youtube.com/channel/UCd6...6DZTL4w/videos
    Согласен Сань есть такое....
    вышло вот так.
    Да шов не очень аккуратный,но после грунта и окраски его не будет видно совсем....Если очень "режет глаз" расточи надфилем как складку на одежде....
    Все красят по разному,как кому удобно,пробуй.....
    Опять же пробуй...Мне удобнее вообще по черному грунту....
    Годятся,я например ими крашу....
  1. Советы по замене PX-18 на эльмод
    от LEKSS в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 19:15
