Показано с 1 по 10 из 32
Тема: E100
    Трэд Постройки E100
    Доброго времени суток!
    Давно хотел начать новый проект. Хотелось собрать машину для бездорожья. Как вариант тягач АТС-59г, самоходка СУ-76, B1-bis.
    Однако появился заказ на машину, которая не входила вообще в планы - Е100.
    Нужно сказать, это не просто большой танк, это гигант среди танков! Не буду приводить историческую справку, её легко найти в интернете.
    Начнём.
    Сначала были поиски чертежей, фотографий, характеристик. Накидал эскизы модели, прикинул размеры отдельных деталей. Пришёл к выводу - проект вполне реализуем. Башня была выбрана от Мауса. Есть фото на просторах интернета, где на заводе проходила примерка данной башни на корпус, поэтому считаю выбор этой башни более логичным, нежели тот что показан в ВоТ. Пушка Пак 44.
    Что планируется получить на выходе:
    - герметичный корпус;
    - крышка доступа к внутренним узлам в самом верху корпуса;
    - металл гусеницы;
    - карбоновые ведущие и ленивцы (возможно ещё балансиры);
    - механизм натяжения гусениц от Александра МАМИ;
    - катки из ударопрочного пластика с металлическим бандажом;
    - торсионная подвеска (вместо пружин как у оригинала - муляжи)
    - съёмные листы крыльев;
    - двуступенчатая КПП;
    - карбоновый планетарный редуктор на выходных валах;
    - откат на 40 мм;
    - слипринг на башне;
    - встроенная система боя.
    В процессе изготовления может будут внесены изменения в состав или добавлены новые требования заказчиком. В частности систему управления определим потом, размер динамика и прочее.
    Масса машины, на вскидку килограмм 7 будет чуть ли не минимум.
    Сделаны пробные образцы катков и траков:
    Сделана кинематика силовой установки (развитие трансмиссии объекта):
    По хорошему, машину нужно создавать с ходовой, но по ряду причин, решил начать с башни:
    Продолжение следует...
    мужики! срочно отберите у него то что он курит! а то следующим будет карл...
    Андрюха крутая штука выходит! гигантонизм!
    День добрый.
    Продолжаю проектные работы.
    Почти полностью переработан редуктор, теперь он сможет влезть практически в любой танк. Места правда сожрёт больше чем стандартный. Редуктор выполнен по принципу квадратишь/практишь (гут или не гут, время покажет). Компоновка позволяет проводить достаточно простой ремонт, удобный доступ ко всем внутренним элементам. Постарался сделать удобную сборку (бывает идея хорошей, но просто скрутить шурупами или винтами - головная боль).
    Подготавливаю корпус для лазерной резки. Изначально хотел сделать из листов 2,5 мм, но оказалось, таких нет в наличии. Взял в расчёт 3 мм. допуск по всем направляениям 0,15 мм. Может этого будет недостаточно, первый образец после резки покажет. Есть большая вероятность, что первая резка уйдёт в мусор, буду готов. Для отправки в резку осталось отделать верхнюю крышку и кормовую плиту. Нужно сделать вырезы для люков, выхлопных труб и прочей мелочи.
ID:	39952 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39953 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39955 Нажмите на изображение для увеличения.
    Крылья уже напечатал. Фото потом.
    Прекрасно, Андрюх!!!
    Просто прекрасно!
    Новость про редуктор отличная... Давно на него смотрю...
    Если есть интерес, покажу чуть детальнее редуктор:
    Центральный блок не является силовым, это скорее сдвоенная КПП. Замедление на первой передаче 10,12. На второй - 4.
    На бортах танка расположены бортовые редуктора, которые выполнены на планетарках. Ширина зуба 6 мм, материал всей планетарки будет угланаполненный нейлон.
    Сам редуктор в сборе с бортовыми редукторами.
    Центральный блок имеет ширину 96,6 мм. Красным выделены бортовые редуктора и стойки.
    На данном скриншоте бортовые редуктора и стойки скрыты для наглядности.
    Выходная шестерня из КПП перемещяется вдоль своей оси, поэтому сопрягаемая с ней шестерня имеет ширину в 10 мм.
    Рычаги переключения скоростей расположены снизу. Такое размещение должно препятствовать попаданию песка (основная часть песка попадает через верхние щели корпуса танка)
    Если есть вопросы, задавайте.
    Просто рад за Рому
    После летнего перерыва, продолжаем работы
    Склеена скорлупа корпуса. Естественно всё будет усиливаться до хорошей прочности.
ID:	40265. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40266 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40267 Нажмите на изображение для увеличения.
    Дааа, Андрюха... хорошо...
    Аватар для МишGUN
    Супер!!! Тоже порадуюсь за Рому - давняя мечта осуществилась!
