Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Тигр1 (ребрендинг и усовершенствование)
    Аватар для racervo
    Трэд Постройки Тигр1 (ребрендинг и усовершенствование)
    Всем привет. Достался мне в дар от брата танк Тигр1. Как потом я выяснил, это была сборная солянка от всех понемногу, поэтому производитель"Самопальный".
    Итак начнем:
    1. Полный перекрасить кузова, с заменой верхней крышки
    2. Замена электроники на хорошую качественную
    3. Ремонт катков и ходовой части
    Ну и по мелочи в процессе ремонта.
    Последний раз редактировалось racervo; 25.03.2018 в 15:49.
    Все решаемо.....
    Аватар для racervo
    Всем привет. Процесс начался. Полностью разобрал, покрасил ванну, заменил редуктора. Старую электронику отправил в топку, кроме отката ствола. Пришлось делать монтажную пластину для редукторов, так как старой не осталось.
    Миниатюры Миниатюры 1252237.jpg   1252232.jpg   1252229.jpg   1252230.jpg   1252231.jpg   1252228.jpg
    Аватар для racervo
    Дальше процесс пошел как по маслу. Заполучив запасные части, приступил к сборке нижней ванны. Пришлось поменять 3 сломанных рычага подвески. Все болтики заменил на нержавейку с креплением под шестигранник.
    Последний раз редактировалось racervo; 25.03.2018 в 16:34.
    Аватар для racervo
    Установил редукторы на свои штатные места. Далее подготовил короб для электроники. При изготовлении использовал ПВХ 3мм и клей на основе циатинкрелата. После сборки короба покрасил в цвет "Германский серый". Провел тестовые испытание на работоспособность всех элементов.
    Миниатюры Миниатюры 1252255.jpg   1252253.jpg   1252252.jpg   1252248.jpg   1252247.jpg   1252246.jpg
    Последний раз редактировалось racervo; 25.03.2018 в 16:31.
    Аватар для racervo
    Приступил к отделке наружних элементов. Наклеил цимерит. Придал форму поврежденных выхлопных труб, путем нагревания с помощью зажигалки
    Миниатюры Миниатюры 1252251.jpg   1252249.jpg   1252245.jpg   1252244.jpg   1252243.jpg
    Отличная работа!
    Аватар для racervo
    Всем привет. Продолжаем ребрендинг нашего танка. На верхней крышке так же сделал эффекты повреждений. Ну и заодно установил магниты для крепления. Под воздушные фильтры пришлось немного попилить заднюю стенку, чтоб они не мешали при съеме верхней крышки
    Миниатюры Миниатюры 1258247.jpg   1258245.jpg   1258244.jpg   1258243.jpg   1258240.jpg   1258239.jpg   1258238.jpg
    Аватар для racervo
    Отремонтировал катки. Пришлось сажать на холодную сварку, так как не держались некоторые элементы катков. И приступил к покраске. Основной цвет белый на базовый германский серый. В качестве масок использовал офисный пластилин, он не оставляет следов.
    Миниатюры Миниатюры 1258249.jpg   1258250.jpg   1258248.jpg   1258242.jpg   1258241.jpg
    Аватар для racervo
    Далее приступил к покраске основного кузова. Краска Tamiya. Технология покраски та же, что и при покраске катков.
    Миниатюры Миниатюры 1258256.jpg   1258254.jpg   1258253.jpg   1258252.jpg   1258251.jpg
  1. Какой тигр1 брать?
    от Vladimir_Drozdov в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 14.10.2019, 19:00
  2. Гусеницы Тигр1 (TORRO)
    от VOVAN в разделе Книга Жалоб и Предложений
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 19:50
  3. тайген тигр1
    от XaKeRuK в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 18:41
  4. ТИГР1 бои во франции,номера,камуфляж.
    от TANK-MAX-FACTOR в разделе ТИГРомания
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 18:27
